Changer le volant d un robient
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
13/11/2011 à 02h01
13/11/2011 à 02h01
Le volant du robinet de la chasse d eau à été perdu. Vous savez comment on fait pour trouver celui qui va, la dimension ou la norme utilisé ? Le volant se "goupille" sur son support et je connais pas la dimension du support. Vous savez comment on peut la recconaitre ? J ai mis une photo, c est du 12x17 ?
13/11/2011 à 10h46
13/11/2011 à 10h46
Le mieux étant de changer directement le robinet d'arrêt complet, y en a pour dix minutes. En choisir un de préférence à fermeture 1/4 de tour car les robinets classiques fuient souvent au presse étoupe.
13/11/2011 à 10h52
13/11/2011 à 10h52
Pour ce qui est de changer le "volant" comme vous dite ,il faut fermer l'eau au compteur de la maison ,tomber la persion en tirant la chasse ,puis demonter la tête du corps du robinet maintenez fermement le corps du robinet pour demonter la tête,vous allez dans un magasin de vente de materiel sanitaire avec et ils vous donnerons la même mais complete ,faite attention en la remontant au joint d'etancheité de ne pas l'abimer ,
13/11/2011 à 12h11
13/11/2011 à 12h11
Mimi, tu ne crois pas que la proposition d'Andher est plus simple et peu coûteuse ? En effet, il est à craindre que la tête de manœuvre ait été cassée parce que le robinet n'a pas été manœuvré depuis plusieurs années (je rappelle ma recommandation pour tous les robinets d'arrêt : le général, le WC, le lave-linge, le lave-vaisselle, le groupe de sécurité du chauffe-eau électrique ou la soupape du chauffe-eau à gaz : au moins une fois par an, par exemple au retour des vacances).
Par contre, au remplacement de la pièce près, tu as indiqué le mode opératoire Top ! !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/11/2011 à 14h36
13/11/2011 à 14h36
perso, je changerai le robinet, comme vous le préconise andher, mettez un 1/4 de tour.
ce genre de robinet tombe en rade dès que l'on en besoin, ils servent si peu.
sinon mettez un clou dans le trou de goupille.
cordialement
13/11/2011 à 15h05
13/11/2011 à 15h05
Re.
Oui je suis tout à fait d'accord pour le changement du robinet avec vous tous,mais souvent ce qui me fait peur pour les personnes non initiés ou bricoleurs débutants, c'est qu'au demontage et au serrage ils ne fassent tourner le mecanisme de vidange de la chasse ,la c'est la fuite dans la cuvette,et vue que c'est la plus part du temps le probléme ,donc s'il change son robinet il faut enlever le couvercle de la chasse et avec une pince ou à la main maintenir le mecanisme et la devisser pour le remontage idem tenir le mécanisme,et ne pas oublier de remettre des joints neufs si possible .
A+.
Visiteurs non identifiés : 40
