Changer joint raccord cuvette WC - pipe d’évacuation
avatar - Olivier reivilO
29/06/2017 à 15h55
29/06/2017 à 15h55
Bonjour La sortie de mes WC est horizontale, la cuvette étant raccordée au tuyau d'évacuation par une pipe. Le joint assurant l'étanchéité entre la sortie cuvette et la pipe présente des déformations dues à l'usure, je cherche donc à le changer, mais je rencontre des difficultés pour le retirer et je souhaiterais comprendre comment procéder. J'ai déjà démonté la cuvette, mais c'est la manière avec laquelle le joint est fixé sur la pipe qui me pose problème. 1) D'après ce que je vois, c'est une bague venant s'encastrer sur la pipe qui fixe le joint. 2) Mais je ne vois pas précisément comment l'encastrement se fait. 3) J'ai essayé de faire tourner la bague autour du tuyau, mais sans succès. Je n'y suis pas allé trop fort de peur de causer des dégâts. Comment puis-je avancer sur ce problème? peut-on effectivement démonter / remonter la bague, et si oui - comment procéder ? ou faut-il que je pense à changer la pipe? D'avance, merci infiniment, Olivier --
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/06/2017 à 17h36
29/06/2017 à 17h36
c'est une bague avec 2-3 gorges qui s'emboite a sert autour du joint de pipe ,pour demontage c'est un jeu de patience.....ou pas,
perso je coupe la bague et je pos une nouvelle bague+je joint neuf ,ça c'est sur une pipe dont je connais la provenance (en général c'est du Nicoll) mais si c'est une marque exotique ,pas sur que les kit de remplacement aille dessus
a+
29/06/2017 à 18h01
29/06/2017 à 18h01
Merci pour ta réponse. Un jeu de patience, c'est-à-dire? j'aimerais autant éviter de couper dans la mesure du possible, et puis éventuellement la réutiliser tant qu'à faire. S'il y a une autre méthode je suis prêt à tenter le coup.
29/06/2017 à 18h42
29/06/2017 à 18h42
Si c'est ancien les joints ne se démontaient pas ,alors nous coupions la pipe à environ 10,15 cm et nous mettions à la place une pipe souple genre accordéon ,cela fonctionnait bien .Vous tapez sur votre moteur de recherche " pipe wc souple " et vous aurez la vue de l'objet .
Visiteurs non identifiés : 56
