Changement robinet thermostatique chauffage urbain
avatar - grillepain
Message(s) : 23
27/02/2013 à 05h40
27/02/2013 à 05h40
Je souhaite changer les robinets de mes radiateurs par des robinets thermostatiques pour faire des économies de chauffage. Mon appartement est situé dans un immeuble de quatre étages et celui-ci est pourvu du chauffage urbain.
Chaque appartement dispose de deux vannes (entrée et sortie du circuit d'eau chaude) permettant l'arrêt de la circulation d'eau chaude. Y a t-il des précautions particulières à prendre pour ce genre d'intervention ? Je sais que pour le cas d'une chaudière collective par exemple, il faut rajouter de l'eau pour éviter une chute de pression, mais dans le cas présent, il n'y a pas de chaudière.
Merci pour vos réponses.
27/02/2013 à 09h02
27/02/2013 à 09h02
Il existe des modèles de robinets dits "thermostatisables" c'est à dire capable de recevoir une tête thermostatique du même fabricant sans avoir besoin de remplacer le corps du robinet. Dans ce cas tu n'as aucun souci à te faire.
Par contre si le robinet n'est pas dans ce cas de figure il faudra dans un premier temps informer le syndic de ton souhait pour qu'en fin de saison d'hiver la colonne puisse être fermée et vidangée. C'est seulement après la vidange de tous les radiateurs piqués sur cette colonne que les robinets pourront être remplacés.
Compte tenu des risques de fuite et de la difficulté d'intervenir sur une installation collective (présence des autres utilisateurs pour purger) il est préférable de laisser faire l'entreprise en charge de l'entretien qui fera le remplacement avant le remise en route et le contrôle du réseau de chauffage.
Exemple de robinet thermostatisable :
La tête manuelle est clipsée et la tête thermostatique est vissée sur le même support.
@+ Clin d\'oeil
27/02/2013 à 10h56
27/02/2013 à 10h56
Votre chauffage dans votre appartement ,a donc deux vannes sur l'allé et le retour chauffage ce qui permet d'isoler votre appartement sans couper le chauffage dans l'immeuble ,si c'est le cas la c'est plus facile à faire ,et regarez sur le bas des radiateurs s' il n'y a pas un té de réglage ,si vous n'est pas sur mettez une photo d'un radiateur ou vous voulez mettre une tête TH ,pour que l'on puisse vous aider .Mais si les robinet sont" termostatisable "la comme le dit Brico30 ce serra plus simple .
27/02/2013 à 11h20
27/02/2013 à 11h20
Mea culpa Mimi, j'ai lu trop rapidement et j'ai loupé l'histoire des vannes de coupure du chauffage..! Honte
Là effectivement ça ne devrait pas poser de problèmes. Dans le cas où il faut remplacer le corps du robinet il suffira juste de fermer tous les autres radiateurs pour ne pas les vidanger inutilement, ouvrir le purgeur pour faire chuter la pression puis desserrer l'écrou du haut puis celui du bas eu prenant soin de placer un bac dessous. Quand il ne coule plus d'eau par l'écrou du haut tu peux refermer celui du bas et déposer le robinet.
S'il s'agit d'un chauffage collectif urbain il n'y a pas de souci de remplissage, tu peux ouvrir les vannes et purger le radiateur sur lequel tu es intervenu.
@+ Clin d\'oeil
27/02/2013 à 11h28
27/02/2013 à 11h28
salut Brico , Top !c'est la qu'on peut voir le travail quand les grands esprits ce rencontre Oui ,et rien à rajouter pour ce qui est de la marche à suivre pour changer les têtes ," surtout pas les nôtres " Rigole
A+. Oui
avatar - grillepain
Message(s) : 23
27/02/2013 à 13h22
27/02/2013 à 13h22
Merci pour vos réponses ! Malheureusement mes robinets ne sont surement pas thermostatisables car ils sont d'époque, tout abîmés et en parti rouillés. Par contre je peux très facilement "isoler" mon appartement sans avoir à couper la circulation de l'eau chaude dans le reste de l'immeuble.
Y a t-il un risque de faire "chuter" la pression dans le circuit en changeant mes robinets ? Le chauffage urbain est-ce comme une chaudière collective à plus grande échelle ?
Faut-il équiper un des radiateurs d'un robinet classique comme pour une installation avec chaudière ?
27/02/2013 à 16h25
27/02/2013 à 16h25
Re.
Oui la pression dans l'appartement va tomber mais quant vous rouvrirez les vannes de coupure une par une l'allé en premier tout doucement puis le retour tout va ce rééquilibrer tout seul .vous pouvez mettre des robinets normaux .Faite les joints des robinets à la filasse et pâte à joint,pas de téflon .
avatar - grillepain
Message(s) : 23
27/02/2013 à 20h22
27/02/2013 à 20h22
Super ! Merci pour les conseils !
avatar - grillepain
Message(s) : 23
09/03/2013 à 07h11
09/03/2013 à 07h11
@ Mimi03,
Dois-je obligatoirement laissé un robinet "classique" sur l'un des radiateurs comme pour un chauffage avec chaudière individuelle en guise de soupape différentielle ?
09/03/2013 à 17h44
09/03/2013 à 17h44
Re .
Souvent sur une installation on laisse le robinet de la salle de bain avec un robinet normal car c'est la que l'on demande le plus de chaleur et cela évite la soupape donc vous pouvez le faire ,mais comme c'est un chauffage collectif on suppose qu'il y a des robinets simples dans des appartements ,donc vous pouvez mettre partout des TH ,chez moi il n'y en a pas dans la SdB .
avatar - grillepain
Message(s) : 23
10/04/2013 à 07h11
10/04/2013 à 07h11
Ben ça y est, c'est fait ! Les 4 radiateurs sont comme neufs ! 3 thermostatiques installés et un robinet classique dans la SDB. J'en ai même profité pour changer les tés de retour qui fuyaient. J'ai fait ça en deux fois pour éviter d'avoir à "tirer" trop d'eau au moment du remplissage des radiateurs.
Il a fallu néanmoins trouver un fournisseur de robinet thermostatiques spécialisé car 3 de mes radiateurs étaient en 3/8 et introuvables en magasin type casto. En plus il m'a fallu à chaque fois un type particulier de robinet (équerre inversée, équerre, équerre inversée avec angle). Mais je suis super content du résultat.
Merci encore à tous pour votre aide précieuse !! Sourire
10/04/2013 à 07h35
10/04/2013 à 07h35
Salut Grillepain,
C'est toujours agréable d'avoir des retours d'expérience qui sont malheureusement de moins en moins offerts aux contributeurs. C'est pourtant leur seule rétribution..! Top !
Merci encore ! Cool
10/04/2013 à 11h34
10/04/2013 à 11h34
Re
Je plussoie vigoureusement !Avec toi Georges c'est rare que l'on ai des réponses ,surtout comme tu le dit c'est le salaire ,il faut bien manger Rigole
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 43
