Changement préventif d’un chauffe eau électrique
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
02/09/2023 à 22h12
02/09/2023 à 22h12
Bonjour à tous. Un membre de ma famille a été victime d’une grosse inondation dans son habitation en raison d’un chauffe eau qui s’est soudainement percé et vidé de ses 200 litres, apparemment en raison de la rouille interne. Ma question est la suivante: Est il plus prudent de faire changer préventivement son chauffe eau avant qu’une telle mésaventure se produise. Le mien, 250L, électrique, a 12 ans. Merci.
Message(s) : 10922
02/09/2023 à 23h00
02/09/2023 à 23h00
 Hello,
Il faut le voir pour avoir un avis
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
03/09/2023 à 00h42
03/09/2023 à 00h42
Si vous ne percevez pas de traçe de suintement d'eau brunâtre c'est qu'il n'y a encore aucune traçe de corrosion qui se manifeste.
De plus un chauffe-eau ne se perce pas comme ça subitement en se vidant de tout son contenu.
Chez le membre de votre famille le chauffe-eau devait manifester des signes de corrosions depuis déjà un certain temps.
Un chauffeau ça s'entretien, il y a des visites périodiques de cuve à faire, état d'entartrage intérieur de la cuve et de la résistance pour les blindés + vérification de la présence de corrosion ainsi que l'état d'usure de l'anode toujours pour les chauffeaux à résistance directement  immergée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/09/2023 à 04h25
03/09/2023 à 04h25
bonjour,   Mes parents avaient un chauffe eau de 200 litres SAUTER,  il a fonctionné pendant 50 ans, et on l'a enlevé pour rénover, sinon il fonctionnerait peut-être encore,   et en plus, l'eau était calcaire, et il n'avait jamais été vérifié.     12ans,ce n'est pas vieux. il faut qu'il y ait un groupe de sécurité.
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
03/09/2023 à 21h54
03/09/2023 à 21h54
Bonsoir, merci pour vos messages. Ici, l’eau est très  peu calcaire, le groupe de sécurité a été  changé  par un pro il y a 3 ans. Rien d’anormal  n’avait été  signalé  à  l’époque. Je surveille l’aspect exterieur, c’est tout ce que je peux faire à  mon niveau. Donc, longue vie à  lui... 😂
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/09/2023 à 00h23
04/09/2023 à 00h23
Comme d'habitude il y a à la fois une question de bonne mise en œuvre et d'entretien. Pour éviter ce genre de mésaventure il est plus prudent d'installer les chauffe-eaux dans des endroits où il n'y a pas de plâtreries sèches et d'objets devant être au sec, donc typiquement pas dans des placards de chambre (déjà vu) ou des greniers (déjà vu aussi), le mieux reste des lieux comme les caves ou les garages, ou à défaut des lieux de passage fréquent de telle sorte qu'un défaut puisse être visible comme une buanderie (on y fait régulièrement le linge).
Il y a aussi une histoire de raccordement diélectriques : pour faire simple le fait que le chauffe-eau en acier soit en contact électrique avec les canalisations en laiton/cuivre font que l'on se retrouve chimiquement avec une pile électrique en court-circuit qui va bouffer l'un ou l'autre des métaux, pour éviter ce problème on utilise des raccords diélectriques qui font une isolation galvanique par l'intermédiaire d'une partie en plastique, il peut même arriver qu'ils soient fournis par le fabricant du chauffe-eau.
Message(s) : 3162
05/09/2023 à 01h23
05/09/2023 à 01h23
Effectivement, de deux choses l'une et ne sachant toujours pas quel type de ballon est-ce ? => notamment si résistance blindée ou stéatite avec ou sans système ACI (anti corrosion intégrale)
Ou alors, vous laissé en l'état et attendez gentiment la fuite et/ou la panne, sinon vérifiez ou faite vérifier l'état interne de la cuve et de ses organes pour être sûr qu'il puisse encore faire un petit bout de chemin.
Cdlt.
Par moloc66
avatar - moloc66
Message(s) : 32
07/09/2023 à 13h23
07/09/2023 à 13h23
Bonjour, il s’agit d’un Atlantic, pour le reste, je ne sais pas oû relever ces renseignements. Cdlt
07/09/2023 à 14h21
07/09/2023 à 14h21
Il doit bien y avoir une plaque signalétique collée quelque part, peut-être sous ou dans le capot de protection des connecteurs électriques.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
