Changement mitigeur
Par Nomia81
avatar - Nomia81
01/07/2018 à 11h13
01/07/2018 à 11h13
Bonjour !! Alors voilà , je dois changer le mitigeur de ma douche. C’est un thermostatique mais je souhaite le remplacer par un normal. Est ce que la taille de l’ecartement entre arrivée d’eau chaude et d’eau froide est standard ? Ainsi que la taille pour brancher le flexible de douche? Désolée je ne connais pas les thermes exacts. Ci joint une photo . Merci de votre aide
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
01/07/2018 à 15h38
01/07/2018 à 15h38
En premier, le branchement d'un flexible de douche est effectivement standard.
Quand au raccordement du mitigeur, en principe c'est un écartement de 15 cm entre les deux raccord. Mais il peut arriver d'en trouver qui ne sont pas tout à fait du même écart.
Si l'installation à été bien faite, quand vous démonterez le mitigeur en place, vous devriez découvrir des raccords filetés extérieurement et ayant une forme hexagonale intérieurement.
Cette empreinte hexagonale est là pour permettre l'ajustement de l'écart des raccords en tournant ces raccords à l'aide d'une clé hexagonale entrant dans les empreintes.
Mais, bon, il faut y aller doucement et faire attention à ce que le carrelage ne soit pas abîmé par la manœuvre.
01/07/2018 à 15h47
01/07/2018 à 15h47
Il existe beaucoup de modèles de mitigeurs avec des entraxes et de diamètres différents.
Tu commences par dévisser les rosaces contre la faïence pour voir comment sont raccordées les arrivées d'eau. Tu mesures l'entraxe des deux tubes que tu pourras corriger avec des manchons excentrés si nécessaire. Ces accessoires sont en vente dans toutes les GSB.
Au vu de l'image le diamètre de raccordement des entrées d'eau et de la douchette est en 15x21 (1/2"). On y verra mieux une fois les rosaces reculées.
Par Nomia81
avatar - Nomia81
01/07/2018 à 22h04
01/07/2018 à 22h04
Merci a tous les 2 pour votre aide précieuse. Je vais tenir compte de tout ça . Merci encore
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/07/2018 à 23h05
01/07/2018 à 23h05
en principe les excentres sont fourni avec le mitigeur
Visiteurs non identifiés : 29
