changement mitigeur monotrou baignoire [Rouille/pas flexible...]
Par AlekSkan
avatar - AlekSkan
Message(s) : 7
10/08/2014 à 02h52
10/08/2014 à 02h52
Bonsoir les bricoleurs, je viens déranger vos paisbles échanges afin de demander au secours puisque je craque un peu, sachant que je suis petit bricoleur. Tout a commencé avec un robinet monotrou sur petite baignoire parisienne qui se fait vieux. https://img4.hostingpics.net/pics/251542IMG2136.jpg Je décide de le changer quand soudain : la trappe de visite qui permet d'y accéder est en fait condamnée au ciment blanc Nul ! je me dis que je dois bien commencer et je pars chez un loueur de matériel prendre une petite meuleuse d'angle. https://img4.hostingpics.net/pics/964561IMG2122.jpg un peu d'odeur de fumée, de poussière, d'éclats https://img4.hostingpics.net/pics/321184IMG2130.jpg et je découvre un spectacle morbide : Non seulement l'arrivée d'eau se fait en dur , en cuivre je ne sais comment raccordé directement au mélangeur : comment est ce possible ?!!! Confus mai en plus c'est un festival de rouille Quand ça veut pas... https://img4.hostingpics.net/pics/585613IMG2142.jpg sachant qu'à la base le but est simplement de changer le melangeur je me heurte à 2 difficultés : très compliqué de virer l'ancien système (rouille) même si je gagne contre la rouille, comment je fais pour gérer du cuivre connecté directement au robinet, alors que les modèles actuels sont tous à flexible.... Merci de votre soutien !
Message(s) : 19545
10/08/2014 à 06h57
10/08/2014 à 06h57
les flexibles sont apparus sur le marché il ni a pas si longtemps que ça, avant c'était fait en dur,comme tu dis et chez tout le monde aussi bien pour les baignoires que lavabos et autre éviers.
Le remède pour les tuyaux les coupés en dessous de la soudure et soudé dessus des raccords cuivre a souder diamètre des tuyaux existant et sortie à visser en 12 /17.
pour le démontage c'est une autre paire de manche, la photo ne s'affiche pas, je ne peux rien suggérer.
Par AlekSkan
avatar - AlekSkan
Message(s) : 7
10/08/2014 à 09h28
10/08/2014 à 09h28
les3c19 a écrit :
salut les flexibles sont apparus sur le marché il ni a pas si longtemps que ça, avant c'était fait en dur,comme tu dis et chez tout le monde aussi bien pour les baignoires que lavabos et autre éviers. Le remède pour les tuyaux les coupés en dessous de la soudure et soudé dessus des raccords cuivre a souder diamètre des tuyaux existant et sortie à visser en 12 /17. pour le démontage c'est une autre paire de manche, la photo ne s'affiche pas, je ne peux rien suggérer.
Merci pour la réponse Sourire j'ai édité le post, la photo s'affiche désormais.
10/08/2014 à 09h38
10/08/2014 à 09h38
Pour dégager le joint, il existe deux outils manuels de grattage des joints : on a ainsi plus de doigté qu'avec une meuleuse d'angle. Bon, c'est fait.
Pour les alimentations de ton mélangeur, je crois voir tout en bas à gauche de la photo un raccord vissé ?
Par AlekSkan
avatar - AlekSkan
Message(s) : 7
10/08/2014 à 10h19
10/08/2014 à 10h19
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Pour dégager le joint, il existe deux outils manuels de grattage des joints : on a ainsi plus de doigté qu'avec une meuleuse d'angle. Bon, c'est fait. Pour les alimentations de ton mélangeur, je crois voir tout en bas à gauche de la photo un raccord vissé ? @+
oui cest vissé ET soudé Interdit !, en parcourant le forum, je vois qu'il y a un consensus sur le découpage puis l'usage d'olive ou joint grippe. le problème qui m'effraie un peu c'est comment virer l'ancien robinet qui à l'air soudé par la rouille dont voici une photo plus proche: https://img4.hostingpics.net/pics/403506IMG2147.jpg Merci Top !
10/08/2014 à 10h36
10/08/2014 à 10h36
Suite...
Pour accéder à cette partie de dépose (éventuellement destructrice) il va falloir isoler ce branchement. La première tâche sera donc, après avoir fermé l'arrivée d'eau et déchargé la pression, de remplacer les 2 raccordements vissés par des bouchons.
Message(s) : 19545
10/08/2014 à 11h07
10/08/2014 à 11h07
Re
les tubes ne sont pas vissés et soudés, la vis ne tient que le mélangeur, si c'est rouillé comme ça ,c'est dû à une infiltration d'eau par le bas du mélangeur.
ATTENTION, la baignoire semble en acier et elle est très fragilisée par la rouille, c'est là le plus gros problème, cela risque de partir en miettes à cet endroit. Je t'aurais bien dit d 'enlever le trop plein de la baignoire pour se donner de l'aisance et de donner un coup de meuleuse avec disque à découper le fer mais juste pour couper que la moitié la tige au dessus de l'écrou mais l'état de la baignoire me fait craindre le pire
Pour le raccords des tuyaux avec des raccords à olive ou joint grippe, je ne suis pas pour, à la découpe le tube cuivre ne va pas rester rond et cela risque fort de fuir. pour moi c'est bon sur du neuf ou du vieux accessible.
Par AlekSkan
avatar - AlekSkan
Message(s) : 7
13/08/2014 à 21h30
13/08/2014 à 21h30
Merci de vos retours, je pense que j'atteinds ici ma limite, je fais appel à un pro pour la suite Sourire Top !
Visiteurs non identifiés : 34
