Changement mitigeur baignoire
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
16/09/2015 à 19h27
16/09/2015 à 19h27
Salut à tous,
Je cherche à remplacer le mitigeur mural de ma baignoire.
J'ai enlevé le précédent en dévissant les espèces de 2 gros boulons.
Il reste donc 2 tuyaux qui sortent du mur,dont les extrémités sont des vis. Sur ces tuyaux, il reste les boulons ainsi que les 2 "cônes". Regardez la photo parce que c'est plutôt compliqué d'expliquer ça avec des mots (surtout quand on les connaît pas).
Mon nouveau robinet est fourni avec ses 2 cônes, 2 grosses vis. Voir la photo 2.
Comment faire pour enlever les cônes et boulons de la photo 1 pour mettre ceux de la photo 2 ?
Il faut savoir que je n'arrive pas à sortir les boulons actuels à cause d'un "rabat" le tuyau....
Help!!!
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
16/09/2015 à 19h31
16/09/2015 à 19h31
Avec la 2ieme photo c'est mieux.
16/09/2015 à 21h49
16/09/2015 à 21h49
Le problème ici c'est que l'on devrait être en màle 20/27 en sortie de mur et non pas en femelle ou écrou tournant. Pour simplifier et sous réserve que l'entraxe (l'écartement des deux raccords) soit identique mais pas certain à celui du nouveau mitigeur, auquel cas, possibilité de raccorder simplement le mitigeur en intercalant entre les deux écrous (mur et mitigeur) un raccord double mâle ou fourrure 20/27 ci-possible en laiton chromé pour des raisons évidentes d'esthétique. Puis revisser les rosaces contre le mur ce que vous appelez les "cônes".
Sinon une seconde solution consiste à modifier le cuivre en sortie de mur après l'avoir coupé en vue de souder deux douilles laiton màle 15/21 sur chacune de ces sorties, afin de pouvoir y adapter et raccorder tout le reste y compris les raccords excentriques si nécessaire.
NB: les rabats s'appellent des collets battus, qui devront êtres coupés dans le cas de la seconde solution.
16/09/2015 à 22h43
16/09/2015 à 22h43
Désolé de contredire Dédé mais les souches qui sortent du mur sont bien en Ø 15x21.
Pour les dévisser il faut utiliser une clé Alen ou une grosse pince multiprise. Il suffira ensuite de visser les deux baïonnettes livrées avec le nouveau mitigeur en n'oubliant pas de visser les rosaces.
@+ Clin d\'oeil
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
17/09/2015 à 09h59
17/09/2015 à 09h59
Merci pour vos réponses rapides messieurs.
J'avais vérifié l'entraxe avant d'acheter le robinet, elle correspond.
J'ai essayé de dévisser les "souches" avec une clé Alen mais la clé rippe et je tourne dans le vide. Il faut savoir que la section de la souche est carrée. C'est la plus grosse dont je dispose. Et pour la pince, j'ai également essayé avec une pince multiprise et une pince à étau, impossible de faire bouger d'un iota....
17/09/2015 à 10h37
17/09/2015 à 10h37
Seul un plombier de terrain comme Georges (Brico30) ou un autre ce n'est pas ce qui manque ici! pourront expliquer dans les moindres détails ce qu'il reste à faire!....Me concernant je ne suis qu'un "superviseur" de chantier qui essai d'aider mais qui ne possède pas la même expérience !... Rigole
Comme quoi! Heureusement qu'il n'y a pas que des chefs, sinon ce serait le bor... Rigole
17/09/2015 à 11h44
17/09/2015 à 11h44
Possédez vous un petit propane ou un décapeur thermique puissant ? si oui essayez de chauffer le filetage qui est dans la cloison cela facilite le dévissage ,et au remontage ,faite les joints avec de la filasse et de la pâte à joint c'est plus sur que le téflon .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
