Changement joint pipe WCpvc Siamp
Par fbethe
avatar - fbethe
02/05/2020 à 23h39
02/05/2020 à 23h39
Bonsoir, J'ai une fuite au niveau du joint/bague qui relit le toilette à l'évacuation PVC de 100. PVC siamp. Je souhaite changer la bague ainsi que le joint. photo ci-jointe. J'ai peur de réaliser l'opération en effet : 1- la bague est-elle vissé ou clipsé ? 2- J'ai commandé un Joint avec bague de pipe Ø 85 -107 mm NICOLL BJWC3 mais le diamètre du trou centrale mesuré avant pose est de 65mm donc bien inférieure à 100. La question est-ce que lors de l'introduction de l'évacuation du wc dans le joint, le joint se "retourne" t-il afin de permettre l'introduction du wc comme sur la photo ? ou avez-vous une recommandation sur le changement de cette bague/joint ? cordialement Frédéric
Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui.
Visiteurs non identifiés : 63
