Changement de toilette. Goutte à goutte sortie d’évacuation
25/07/2017 à 07h54
25/07/2017 à 07h54
Bonjour à tous.
Après avoir passé mon lundi sur ce casse tête je m'en retourne au forum histoire de voir si une solution existe.
J'ai pris l'initiative de changer un vieux toilette dans mon appartement.
J'ai tout d'abord poser un parquet de 5mm d'épaisseur.
Puis j'ai fait toutes les étapes de montage du nouveau WC et l'entretien du matériel en place (la bague caoutchouc de la pipe WC a été changé)
Je mets mon toilette en place et je remarque qu'il est trop court (il y a environ 5 CM entre la sortie verticale et la pipe d'évacuation.
Je dans mon magasin de bricolage, et je vois une solution qui est validée par le vendeur conseiller : Il s'agit de cette pièce qui permet d'allonger la sortie : Leroy
Je rentre chez moi, je le découpe à la bonne longueur, le vendeur m'a dit que ca ne posait pas de pb
Je mets un peu de produit vaisselle, j'emboite le tout, ca rentre, ca a l'air propre
J'alimente en eau : quand je tire la chasse il y a un goutte à goute qui se met en place...il y a donc une fuite.
Voici la config :
J'essaie de remboiter le tout, je fais différents essais (j'essaie de surélever le toilette), rien n'y fait, le goutte à goutte persiste.
Je me dis que j'ai pas de bol et que le joint de mon manchon est défaillant.
Je retourne au magasin, j'en prends un neuf, sous scéllé...Je fais la même manip...toujours la fuite.
A vu d'oeil le caoutchouc ne semble pas en surtension ou vrillé, pour moi il est impossible que ca goutte, le tout semble étanche... Plusieurs amis sont venus voir, aucun n'a déjà vu ca...des fuites sur un toilette oui, mais à ce niveau dans cette configuration non.
Alors je m'en retourne vers vous : avez vous une idée?
Un grand merci pour votre retour !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/07/2017 à 21h20
25/07/2017 à 21h20
par expérience je prends du nicoll ,la levre est plus souple que chez wirquin et epouse correctement la sortie wc
(par contre il faudra certainement aller chez cedeo,brossette,aubade ou autre grossiste que du magasin de bricolo.....)
et il se peu aussi que ce soit la sortie ceramique du wc qui est un defaut ,a plus forte raison si il vient de brico popo,leroy pinpin ou autre magasin dans le même style......
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/07/2017 à 23h33
25/07/2017 à 23h33
sur la photo on dirait que la sortie de la cuvette n'est pas trop rentre dans le pvc
si vous ne voulez pas redéfaire il faut bien sécher la parie ou est la fuite et faire un joint de silicone tout autour
Visiteurs non identifiés : 48
