Si je ne m'abuse, il s'agit de cette référence : https://www.delabie.fr/produits/736101 Le reste de l'installation ressemble à cela :
Le robinet, quant à lui, ressemble à ceci :
Avant de procéder au remplacement, je voulais m'assurer de deux-trois choses. Tout d'abord, ça me semble mal pensé d'avoir connecté directement la pédale à la plomberie fixe : - Difficile d'accéder / de bien serrer l'écrou - En cas de remplacement du joint entre la commande et la tuyauterie, ou bien de la commande toute entière, je vois mal comment éviter d'inonder le parquet avec l'eau présente dans les deux parties de la tuyauterie (et d'ailleurs, on voit des traces d'eau) Est-ce qu'il ne serait pas plus malin (et plus standard) de raccorder la pédale à la tuyauterie via des flexibles d'alimentation (15/21 si je ne m'abuse)? Et si je fais cela, je vais avoir un problème de place a priori, puisque la commande est longue, et l'emplacement est calculé pour que la commande affleure en sortie du meuble... Il faudra donc que je prenne une pédale plus courte, par exemple celle-ci : https://www.rubinetteriashop.com/fr/robinets-a-pedale/248-robinet-simple-a-pedale-fixation-sol-idral-02061.html ? Ou bien encore celle-là, si je déconnecte la partie de plomberie qui mixe eau chaude et froide, et que je les connecte tous les deux via flexible d'alimentation à la pédale : https://www.manomano.fr/catalogue/p/mitigeur-pedal-commande-pied-chaud-et-froid-16650897 ? Y'a-t-il d'autres choses à améliorer sur cette installation ?
Visiteurs non identifiés : 64
