changement d’un raccord sur un radiateur
Par tadorne
avatar - tadorne
20/10/2008 à 12h37
20/10/2008 à 12h37
Bonjour, je dois changer un robinet thermostatique. Le pointeau reste coincé. Au niveau de la tuyauterie, pas de soucis de raccordement, mais je dois changer le raccord côté radiateur. J'ai déjà démonté l'ecrou qui porte le raccord, mais comment extraire l'ancien et remettre le nouveau ? (à chaud? avec des outils spéciaux ?) et comment garantir l'étanchéïté ? merci de vos infos
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
20/10/2008 à 18h04
20/10/2008 à 18h04
bonjour pour l'ancien a l'intérieur tu as 2 fentes pour mettre une clé a nipple sur le nouveau clé btr pour l"étanchéité filasse ou gros Téflon si tu chauffe bien sur l'ancien dans un étau tu peux l'avoir a la pince multiprise ou tu coupes l'écrou et tu devise avec une clé a griffe
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 50
