Changement d’un inverseur de douche
Par vincelv
avatar - vincelv
26/11/2023 à 13h36
26/11/2023 à 13h36
Bonjour à tous les bricoleurs, l'inverseur de notre douche DOMINO est complètement grippé. Impossible de le faire fonctionner même avec une pince. J'ai tout essayé : dégrippant, VD40, vinaigre…, Le magasin spécialisé qui nous a vendu la douche pense que l'on ne peut plus trouver cet inverseur. Qu'il faut changer toute la robinetterie (500€). J'ai vu des modèles d'inverseurs sur le net ? Est-ce une pièce standard ? Comment dévisser cet inverseur sans risquer de faire un dégât des eaux ! (photos en PJ). Merci pour votre aide. Vincent. PS impossible de mettre une PJ en jpeg ou pdf même avec une une taille inférieure à 8Mo !!! https://photos.app.goo.gl/UemQDs5jY4TAnYMx8
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
26/11/2023 à 18h15
26/11/2023 à 18h15
Pris note mais sans photo, difficile de donner un avis. Effectivement il ne semble pas possible actuellement de pouvoir joindre des photos, c'est nouveau ça vient de sortir et sauf erreur, aucune info des administrateurs à cet effet ! Bref ...
Pour en revenir à votre sujet, en principe et quelquesoit la marque, tous les inverseurs se démontent. Ils doit s'agir d'un gros entartrage plus facile à traiter une fois déposé.
Il existe de nombreux tutoriels sur le net qui donne des exemples de démontages. Il existe aussi des inverseurs à rajouter en sortie de robinetterie pouvant se substituer à l'existant défectueux.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/11/2023 à 18h31
26/11/2023 à 18h31
Question bête, c'est quoi un inverseur sur une douche...ça inverse quoi???.
Message(s) : 3162
26/11/2023 à 22h41
26/11/2023 à 22h41
Salut l'ami,
Si on parle d'inverseur, c'est que l'on est forcément ici sur une douche au dessus d'une baignoire. Il s'agit donc d'un inverseur douche/baignoire, sinon effectivement un inverseur dans le cas d'une douche seule il n'aurait pas lieu d'être ! 👍
Je pense que tu te pose beaucoup de questions en ce moment !😅
Par vincelv
avatar - vincelv
27/11/2023 à 00h22
27/11/2023 à 00h22
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse. C'est vrai que sans photo il n'est pas facile de répondre à mon problème. Je vais regarder sur le net les tutos, on ne sait jamais ... Si j'arrive à mettre en ligne une photo je suis convaincu que vous pourrez m'aider à solutionner mon poblème . Cordialement. Vincent
Par vincelv
avatar - vincelv
27/11/2023 à 00h26
27/11/2023 à 00h26
C'est la pièce qui permet "d'ouvrir l'eau" de la douche et de basculer celle-ci entre la douchette et le pommeau au-dessus de la tête. Effectivement je ne suis pas persuadé que ce soit le véritable nom de cette pièce.
Message(s) : 2319
27/11/2023 à 11h44
27/11/2023 à 11h44
vincelv a écrit :
Si j'arrive à mettre en ligne une photo je suis convaincu que vous pourrez m'aider à solutionner mon problème . Cordialement. Vincent
Je me doutais un peu que cela concernait un douchette sur une baignoire.
Pour mettre des photo essai ceci.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/resserrer-vis-goujon.html#obj-616780
Message(s) : 3162
27/11/2023 à 12h08
27/11/2023 à 12h08
brise-copeaux
Je me doutais un peu que cela concernait un douchette sur une baignoire a écrit :
Re, non s'agirait apparemment et plutôt d'un inverseur pour colonne de douche équipée grand pommeau au dessus avec petite douchette flexible en parallèle.
Message(s) : 2319
27/11/2023 à 14h48
27/11/2023 à 14h48
Ah ok, c'est bien sur une douche.
Pour "Vincelv" moi je remonterai la poignet et faire des a-coup doucement " bonne vingtaine de fois" de droite et gauche avec la poignet...ça va finir par bouger.
Par vincelv
avatar - vincelv
27/11/2023 à 15h53
27/11/2023 à 15h53
Bon j'ai déjà essayé plusieurs fois avec une pince (j'ai cassé le robinet en plastique qui s'emmanche su l'inerseur) mais j'ai un peu peur de casse la pièce avec le risque d'une fuite d'eau
Visiteurs non identifiés : 43
