Changement colonne de douche - page 2
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
10/10/2025 Ă  13h35
10/10/2025 Ă  13h35
VĂ©ritable bricoleuse du dimanche 😅, je me suis lancĂ©e aprĂšs avoir visionnĂ© de nombreux tuto vidĂ©os Ă  dĂ©monter une vieille colonne de douche hydromassante pour la remplacer par un mitigeur plus classique. Tout s’est bien passĂ© jusqu’à ce que je tombe sur un os.  Arrivee  lĂ  je ne sais pas quoi faire. Faut il que je dĂ©monte quelque chose? Les excentrĂ©s ne pouvant pas se monter sur un embout mĂąle. Pouvez-vous m’aidez s’il vous plaĂźt?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/10/2025 Ă  19h13
10/10/2025 Ă  19h13
Est ce un mitigeur monotrou en eau froide ? Car on ne vois qu'un seul raccord en sortie de mur sur la photo ! Dans ce cas pas besoin de raccord excentré. Merci de donner plus de détails ou d'infos si il y a lieu ...
Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brĂ»ler un million d’arbres.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/10/2025 Ă  19h16
10/10/2025 Ă  19h16
La question est déjà quel entraxe avez-vous actuellement entre vos sorties murales?
A voir votre photo, on dirait que c'est un mamelon qui est vissé sur l'applique murale. Quel est le diamÚtre de la partie filetée ? On ne dirait pas du 20x27.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
10/10/2025 Ă  20h52
10/10/2025 Ă  20h52
Je remets une photo de l’arrivĂ©e d’eau dans sa globalitĂ© ce sera plus parlant.
Message(s) : 3162
10/10/2025 Ă  21h04
10/10/2025 Ă  21h04
OK, là oui on visualise mieux! Si l'entraxe murale (généralement de150 mm) correspond avec celui du mitigeur et que les filetages mùles au mur sont en 20x27 vous devriez pouvoir raccorder directement le mitigeur thermostatique sans excentriques.
Dans le cas contraire, il faudra démonter plus loin pour récupérer les deux tubulures encastrées dans le mur en femelles 15x21 pour y raccorder soit des raccords droit M /M soit des excentriques M/M (15x21 coté mur, 20x27 cÎté mi tigeur)
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
10/10/2025 Ă  21h46
10/10/2025 Ă  21h46
L’entraxe est d’environ 153mm. Je n’ai pas la mesure du diamĂštre de la partie filetĂ©e et je ne suis plus sur place. J’ai essayĂ© de monter le mitigeur directement dessus mais les extrĂ©mitĂ©s des arrivĂ©es d’eau sont trop petites.
Message(s) : 3162
10/10/2025 Ă  22h42
10/10/2025 Ă  22h42
Comme l'a précisé Nicolas, vos raccords muraux actuellement visibles ne sont pas en 20x27 mais en 15x21.
De deux choses l'une, ou vous essayé de raccorder le mitigeur sur ces raccords existants à l'aide de réductions F 15x21, M 20x27, puis voir si au niveau esthétique (rosaces en place comprises) cela convient avec de préférence des réductions en laiton chromé, sinon et comme déjà précisé plus haut, vous démonté ce qui est actuellement apparent au mur pour essayer d'aller récupérer en principe les tubulures femelles situées en dessous intégrées dans le mur pour raccorder le mitigeur soit à l'aide de raccords droits ou excentriques selon la situation.
Tout ceci sous réserve d'un montage existant d'origine particuliÚre non conforme aux habitudes d'installations.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
10/10/2025 Ă  23h15
10/10/2025 Ă  23h15
Merci pour vos retours. Dans ce cas je pense essayer avec des rĂ©ductions telles que vous indiquez. Car j’ai tentĂ© de dĂ©monter le mamelon que vous avez vu sur la photo mais j’ai l’impression qu’il est solidaire de la platine. Je ne veux pas forcer de peur de casser quelque chose et de ne pas rĂ©ussir Ă  rĂ©parer par la suite!
Message(s) : 2609
11/10/2025 Ă  10h21
11/10/2025 Ă  10h21
Les platines ne se dĂ©montent pas si vous dĂ©faites les petites vis Ă  tĂȘte cruciforme ?
On dirait ce genre de platine pour cloison placo 🧐
Message(s) : 3162
11/10/2025 Ă  10h36
11/10/2025 Ă  10h36
Il aurait été effectivement intéressant de savoir en quels matériaux est composé l'installation, per, multicouche car dans ce cas il s'agirait bien d'une sortie de cloison coudé à sertir et à laisser en l'état.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
11/10/2025 Ă  11h15
11/10/2025 Ă  11h15
J’ai essayĂ© en enlevant les vis, ça bouge un peu mais j’ai peur de tout arracher. À la base c’est une cloison en plĂątre qui a Ă©tĂ© posĂ©e pour amĂ©nager une douche et qui a Ă©tĂ© fait au mieux en 2007 voir avant. Effectivement ça ressemble Ă  ce genre de chose.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
11/10/2025 Ă  11h19
11/10/2025 Ă  11h19
Installation per. Donc dans ce cas, si je comprends bien c’est de trouver des nouveaux raccords s’adaptant  directement  au mitigeur?
Message(s) : 3162
11/10/2025 Ă  12h15
11/10/2025 Ă  12h15
Oui, uniquement par réductions ou (excentriques si légÚre différence d'entraxe) en F 15 x21 / M 20x27 et de maniÚre à ce que les rosaces recouvrent et dissimulent au maximum.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
11/10/2025 Ă  13h35
11/10/2025 Ă  13h35
 Merci. J’ai plutĂŽt l’impression que ça va etre l’inverse dans mon cas, les rosaces semblent assez larges, je vais peut ĂȘtre avoir besoin de les changer aussi pour qu’elles puissent s’adapter correctement ou trouver des rĂ©ducteurs suffisamment long (si la longueur n’est pas standard?)
Avant d’installer les rĂ©ducteurs j’imagine qu’il faut que je mette de la filasse ou du TĂ©flon sur le filetage qui sort du mur? DĂ©solĂ©e pour toutes ces questions qui peuvent sembler bĂȘtes, mais c’est la premiĂšre fois que je fais ça
Message(s) : 3162
11/10/2025 Ă  18h16
11/10/2025 Ă  18h16
Quand il n'y a pas de buté plate dans le fond d'un raccord pour recevoir un joint fibre plat ce qui sera effectivement le cas ici, on fait une étancheïté de préférence à la filasse et pùte ou le cas échéant au téflon mais en dosant bien la quantité en nombre de tours et sans revenir en arriÚre car sinon c'est la fuite assurée sauf la filasse qui tolÚre mieux un éventuel retour en arriÚre. Les raccords en 20x27 sur le mitigeur recevrons des joints fibre plat.
Par Del27
avatar - Del27
Message(s) : 8
11/10/2025 Ă  18h20
11/10/2025 Ă  18h20
Quand il n'y a pas de buté plate dans le fond d'un raccord pour recevoir un joint fibre plat ce qui sera le cas ici, on fait une étancheïté de préférence à la filasse et pùte ou le cas échéant au téflon mais en dosant bien la quantité en nombre de tours et sans revenir en arriÚre car sinon c'est la fuite assurée sauf dans le cas de la filasse qui tolÚre mieux un éventuel retour en arriÚre pour ajuster le "tir"
 Super merci beaucoup pour toutes ces infos. Plus qu’à trouver ce qu’il faut pour continuer. Je viendrais faire un retour.
bonne fin de journée.
Visiteurs non identifiés : 48
