changement chauffe eau electrique horizontal
Par romain65
avatar - romain65
12/08/2015 à 12h25
12/08/2015 à 12h25
bonjour voici mon problème ,j'ai un chauffe eau électrique horizontal sortie basse 100 l fixé au plafond à l'aide d'un kit de cerclage(voir photo) . est ce quelqu'un pourrait me dire si je peux mettre un chauffe eau horizontal mais avec les sorties sur le coté (voir photo)? l'efficacité est elle la meme ? et est ce que je peux réutiliser le kit de cerclage avec le nouveau chauffe eau (meme diametre ) ? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/08/2015 à 20h19
12/08/2015 à 20h19
non ,si vous voulez remplacer mettez le meme un horizontale,
un vertical doit etre posé a la ...................verticale
a+
Par romain65
avatar - romain65
12/08/2015 à 23h08
12/08/2015 à 23h08
bjr je vous remercie de votre réponse mais ça je le sais,je ne suis pas ignare ce point, ,vous n'avez pas bien compris ma question . est ce que je peux remplacer un horizontale avec raccord en desous(eau chaude +eau froide) par un horizontal avec raccord sur le coté (latéral)? merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/08/2015 à 23h09
12/08/2015 à 23h09
oui vous pouvez mettre un horizontal avec l'entrée et la sortie sur le cote
j'avais cela dans mon appartement comme trente autres copropriétaires et celui ci était sous un plan vasque
pour le cerclage je pense que oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2015 à 04h28
13/08/2015 à 04h28
romain65 a écrit :
bjr
merci
re,
,vous savez donc que les cannes de soustirage d'eau chaude ne sont pas placés au meme endroit sur un verticale et sur un horizontale,y a juste la quantité d'eau que vous pourrez soustirer avant d'avoir de l eau froide ,mais ça vous le saviez déjà visiblement........
a+
Par romain65
avatar - romain65
13/08/2015 à 06h53
13/08/2015 à 06h53
bjr encore une fois ,il existe 2 sortes de chauffe eau horizontaux horizontal sortie en dessous horizontal avec sortie sur le coté est ce que je peux remplacer celui du avec sortie en dessous par celui de coté? ou est ce que le rendement n'est pas le même?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2015 à 08h38
13/08/2015 à 08h38
re,
oui vous pouvez remplacer,
1800 W de puissance avec sortie en V ou H reste la même,
la seule différence sera l'accessibilité la trappe de visite afin d'intervenir dans la cuve...........
a+
Par romain65
avatar - romain65
13/08/2015 à 09h46
13/08/2015 à 09h46
RE merci pour votre réponse et est ce vrai que vidanger un chauffe eau horizontal avec sortie vertical ne se vidange pas bien ,qu'il reste toujours un fond dans la cuve ?
13/08/2015 à 11h55
13/08/2015 à 11h55
Ce que je peu dire c'est que pour moi un ballon vertical a un meilleurs rendement qu'un horizontal et oui il est plus emmerd...à vidanger entièrement .
Visiteurs non identifiés : 63
