chalumeau pour propane. Butane aussi ?
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
23/11/2017 à 19h35
23/11/2017 à 19h35
j'ai acheté un chalumeau dont je découvre en lisant la notice** qu'il est pour propane (à brancher directement sur la bouteille).
Puis-je le brancher derrière le détendeur d'une bouteille de butane ?
Dans ce cadre, à part la pression différente, quelle différence entre butane et propane ?
Merci de vos avis.
** Rien n'était noté sur l'emballage ; il faut l'ouvrir et lire la notice pour le découvrir !
BC
Message(s) : 19545
23/11/2017 à 20h38
23/11/2017 à 20h38
si ce chalumeau se branche direct sur une bouteille de propane c'est idem sur le butane
23/11/2017 à 21h05
23/11/2017 à 21h05
Brancher un chalumeau directement sur une bouteille de propane sans interposer un détendeur c'est un peu comme aller au casse-pipe.. Attention !
Il existe des détendeurs réglables qui permettent d'utiliser un chalumeau sous 3 bars, ce qui est suffisant pour les chalumeaux de particuliers.
Le débit et la pression disponible sur une bouteille de butane ne permettent pas de braser dans la plupart des cas.
Rien ne t'empêche d'essayer avec le butane mais tu auras vite confirmation.
De quel chalumeau s'agit-il..?
Message(s) : 19545
24/11/2017 à 06h28
24/11/2017 à 06h28
salut brico30
tu ne connais pas les chalumeaux des étancheurs?
24/11/2017 à 07h27
24/11/2017 à 07h27
les3c19 a écrit :
salut brico30
Si certains outillages pro sont utilisés sans détendeurs ce n'est pas une raison pour le recommander à l'utilisateur lambda. J'utilise un désherbeur thermique (équivalent à un chalumeau de couvreur) qui ne peut fonctionner que s'il est connecté directement sur la bouteille de propane alors qu'il me faut un détendeur avec le chalumeau.
Je rappelle pour info que la pression moyenne en sortie de bouteille propane est d'environ 6 bars et qu'un chalumeau de brasage n'a besoin que de 3 bars maxi.
Pour revenir à la question initiale, oui la connection directe est possible sur la bouteille de butane mais le chalumeau ne fonctionnera pas.
Message(s) : 47
24/11/2017 à 11h24
24/11/2017 à 11h24
et merci déjà pour vos réponses.
J'ai acheté ce matériel, non pour souder, mais pour chauffer des vis grippées des gonds d'une fenêtre d'insert. Je dois démonter cette porte pour faire remplacer la vitre. Donc je ne suis pas trop regardant sur la performance thermique de l'outil.
Pour ce qui est du matériel, voir la photo.
Et pour le branchement : sur la seconde photo, à gauche le branchement sur la lance et à droite celui sur la bouteille.
La notice est on ne peut plus sommaire. Rien n'est dit sur le choix du gaz.
24/11/2017 à 15h45
24/11/2017 à 15h45
Comme dit plus avant, tu peux essayer sur une bouteille de butane dont la pression de sortie peut aller jusqu'à 1 bar environ, compte tenu du besoin.
A mon avis un chalumeau monté sur cartouche de gaz aurait fait l'affaire pour réchauffer des gonds.. Oui
A noter aussi que les vendeurs ne sont pas les utilisateurs et qu'on peut vendre légalement un produit dangereux sans être responsable de la manière dont il sera utilisé. Les accidents de bricolage se comptent pourtant par milliers chaque année malgré les notices de sécurité (que l'on ne lit jamais) livrées avec le produit.
@+ Clin d\'oeil
24/11/2017 à 17h11
24/11/2017 à 17h11
@+ Clin d\'oeil
Je plussoie vigoureusement ! on ne le dit jamais assez
Message(s) : 19545
29/11/2017 à 10h30
29/11/2017 à 10h30
salut les copains
et ça vous en pensez quoi?? matériel en vente actuellement dans les GSB, faut vite leur dire de retirer ce matériel de la vente non conforme et très dangereux!! Explose de rire
29/11/2017 à 17h12
29/11/2017 à 17h12
les3c19 a écrit :
salut les copains
La question n'est pas de faire un procès à tel ou tel commerçant qui vend un produit dangereux mais plutôt du manque d'informations sur les risques encourus par les utilisateurs s'ils ne maitrisent pas leur matériel. Et malheureusement les informations marketing sur les emballages suggèrent toujours que tout est simple pour l'utilisateur lambda.
On ne parlera pas des contrefaçons bien entendu...
Concernant le désherbeur thermique, j'en suis moi-même utilisateur, et j'estime qu'avec quarante ans de pratique et de formation liés aux risques gaz je maitrise un peu le sujet..! Tout fier
Pour autant je n'incite personne à prendre des risques dans ce domaine..!
Amicalement
30/11/2017 à 15h05
30/11/2017 à 15h05
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico30 pour ces appareils pour désherber ils sont facile et pratique pour le client qui ne connaît rien au maniement des chalumeaux que nous avons tant utilisé dans notre métier et même encore à ce jour.
A+. Top ! .
30/11/2017 à 15h55
30/11/2017 à 15h55
A+. Top ! .
Eh oui Mimi, l'expérience ne se vend pas en GSB..! Top !
Amitiés !
Visiteurs non identifiés : 54
