on a pourtant réglé la molette sur le chauffe eau à 5.
peut on vérifier la température en sortie de chauffe eau en faisant couler le groupe de sécurité dans un récipient?
Perso, chez moi, je limite l'entrée d'eau dans le chauffe eau, ainsi il n'en sort pas plus que ce qu'il y entre, et on évite le gaspillage, j'ai en plus des douchettes économiques
bjr,
j'ai poursuivi mes investigations à savoir:
à 16 h ce jour j'ai mis en marche forcée le C E , j'ai controlé avec tournevis testeur l'arrivée de jus au C E = OK
pae contre un tuyau avec une espèce de robinet entre l'EF et l'EC existe, est de l'EF qui vient se mélanger à l'EC, vissé ce "robinet" dans le sens contraire d'une orloge, est ce que cela va limiter l'apport d'EF à l'EC?
je ne vois pas de bouton pour ré-armer le thermostat, est à peine perceptible?
dans l'attente de votre aide,
merci pour vos idées
bonne soirée
bjr,
bonne soirée
bjr à tous,
le problème est résolu, il provenait du by pass entre la sortie EC, il fallait fermer le robinet qui permet à la sortie EC de mélanger un peu EF.
merci à tous pour votre aide
db1811
Visiteurs non identifiés : 63
