chaffe eau électrique : eau pas assez chaude ?
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
01/10/2017 à 11h16
01/10/2017 à 11h16
bjr,
le chauffe eau a 1 an, mes locataires m'ont fait part que l'eau n'était pas assez chaude à tous les robinets mitigeurs, ce que j'ai constaté,
on a pourtant réglé la molette sur le chauffe eau à 5.
peut on vérifier la température en sortie de chauffe eau en faisant couler le groupe de sécurité dans un récipient?
dans l'attente de vous lire,
merci d'avance pour les infos que vous me transmettrez
Message(s) : 10922
01/10/2017 à 11h38
01/10/2017 à 11h38
hello
quel type de ballon??
marque et référence SVP
mettre le ballon en marche forcée le matin, ne pas tirer d'eau (ou peu) et voir ce que cela donne le soir
Message(s) : 19545
01/10/2017 à 11h40
01/10/2017 à 11h40
Non le groupe n'est pas sur la sortie mais sur l'entrée!
suivre les conseils de efred
01/10/2017 à 11h46
01/10/2017 à 11h46
Contrôler la température de l'eau chaude au niveau du groupe n'est pas la bonne solution car la stratification de l'eau chaude dans le ballon fait que la partie la plus chaude se trouve dans le haut du ballon. C'est pour cette raison que le tube d'eau chaude remonte à l'intérieur jusqu'à une dizaine de centimètre du haut.
Si l'installation est en heures creuses il faudrait d'abord s'assurer que le chauffe-eau fonctionne correctement en mettant la marche forcée sur le contacteur et vérifier ensuite la température aux différents robinets.
Si le résultat est négatif il faudra peut être envisager le remplacement du thermostat.
Remarque :
Il arrive aussi qu'une eau très dure crée une importante quantité de tartre autour de la résistance ou du doigt de gant ainsi que de la sonde, ce qui fausse la mesure de température dans le ballon.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
01/10/2017 à 15h15
01/10/2017 à 15h15
steat acapulco 200l de chez brico dépot
merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2017 à 18h33
01/10/2017 à 18h33
bonjour, Le cumulus contient 200 litres, fonctionne-t-il sur les heures creuses ?
- le matin l'eau est-elle normalement chaude ?
- combien de points de tirage ?
- lave vaisselle ou vaisselle à la main ?
- douche ou baignoire ?
- y a-t-il beaucoup de longueur de tuyau entre le cumulus et les différents points de tirage (ça ça fait consommer inutilement, car il faut attendre que l'eau chaude arrive.
pour mesurer la température de l'eau, il faut faire couler un robinet le matin, mais le thermomètre risque de casser.
De plus, les cumulus récents sont réglés pour ne pas chauffer au dessus de 60°, donc c'est chaud mais moins qu'à une époque.
S'il y a beaucoup de débit et beaucoup de pression et qu'on ne fasse pas trop attention, la température baisse en cours de journée, même si on dit que l'eau froide arrivant dans le bas est sensée ne pas trop se mélanger avec l'eau chaude.....
Regardez la conso d'eau de la ville. S'ils consomment beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas très écolo, donc pas économes, et l'eau chaude moins longtemps.
Combien de personnes vivent dans le logement ? y a-t-il des adolescents ?
Avez vous mis des douchettes économiques ?
Perso, chez moi, je limite l'entrée d'eau dans le chauffe eau, ainsi il n'en sort pas plus que ce qu'il y entre, et on évite le gaspillage, j'ai en plus des douchettes économiques
"la molette à 5", ça dépend si elle va jusqu'à 10 ou par exemple jusqu'à 6....
A la soupape de sécurité, ce n'est que de l'eau froid qui s'échappe lorsque la résistance chauffe.
Il faudrait mesurer la puissance que prend la résistance et comparer avec la puissance marquée sur la plaque du chauffe eau. Il fait peut-être 2000 watts, mais peut-être un peu plus, jusqu'à 3000 watts. A vérifier.
01/10/2017 à 18h55
01/10/2017 à 18h55
Rigole Rigole Rigole Rigole
ça c'est une vrai réponse à la ......
ouvert a fond, à moitié ou presque pas il ne sortira jamais que ce qui y entre
désolé Bricodi, mais c'est trop rigolo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2017 à 19h15
01/10/2017 à 19h15
bonjour, Encore plus désolé que toi kriske.
Tu dois bien avoir de la famille. Tu as bien dû voir des personnes surtout des jeunes ados, qui ouvrent les robinets à fond en croyant que l'eau chaude est aussi abondante que l'eau froide, alors qu'il y a un cumulus qui ne chauffe que la nuit, donc une réserve limitée, pour que ça coûte moins cher.
Donc pour pas que les gaspilleurs me vident tout, je limite, ainsi même ouvert à fond (ils ouvrent toujours à fond de toutes façons) eh bien il y aura moins de consommation. Reste la durée pour laquelle il faudrait installer des robinets à poussoirs qui s'arrêtent automatiquement.
J'ai un étudiant locataire au rez de ch de ma maison, en faisant ainsi, le soir, j'ai encore de l'eau chaude.
Bien sùr, j'ai contrôlé que ça puisse aller. Et ma propre douche est ainsi, et tout va bien. Et mon cumulus ne fait que 150 litres, et on a été 5 à la maison à une époque.
De plus, on nous dit que l'eau est un bien précieux qu'il ne faut pas gaspiller, alors, il ne faut pas faire la sourde oreille.
01/10/2017 à 19h28
01/10/2017 à 19h28
relis bien tes écris
tu réalises une économie en eau probablement, sauf si on laisse couler plus longtemps
que tu remplisses un seau de 10 litres en 15 secondes avec l'arrivée d'eau froide ouverte a fond, le même seau de 10 litres se remplira en 2 minutes peut être car le débit d'eau aura été bridé
dans les 2 cas il y aura le même volume prélevé
bien sur si découragé du temps mit a se remplir ton locataire ferme après 8 litres tu as économisé 2 litres
c'est une blague Aveyronnaise
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/10/2017 à 21h06
01/10/2017 à 21h06
bonjour, je me suis mal exprimé, mais si je limite l'entrée, ça limite aussi la sortie, car parfois il y a un tel débit, que si on ne fait pas attention, le cumulus risque de ne plus avoir d'eau chaude bien avant la fin de la journée.
Ceci dit, il me semble que tu as des chauffe eau à gaz, alors, là, on peut faire couler allègrement, tant qu'on veut, le chauffe eau gaz fonctionne... Mais bon, je voudrais pas trimbaler les bonbonnes de gaz, ni payer la note de gaz et d'eau.
L'eau avec l'assainissement dépasse allègrement les 3 euros les m3.
J'ai vu à la foire de ¨Paris des gens qui s'ingénient à fabriquer des systèmes d'économie d'eau, mais on peut le faire plus simplement.
Et en plus, gaspiller l'eau, n'est pas très écolo. Et nous n'avons pas les moyens de gaspiller.
02/10/2017 à 09h06
02/10/2017 à 09h06
effectivement j'ai un chauffe eau au gaz pour un chalet en utilisation accessoire
mais j'ai aussi 4 chauffe eau électrique
ici, en Ardèche, je pompe l'eau à 25 m donc le coût n'intervient pas (bien sur il y a le prix de la pompe,, celui du forage,des aménagements etc, donc elle n'est pas totalement gratuite
n'empêche que je suis loin d'être un gaspilleur dans n'importe quel domaine
cela fait 54 ans que je me contente de la même femme, c'est tout dire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
05/10/2017 à 21h17
05/10/2017 à 21h17
bjr,
j'ai poursuivi mes investigations à savoir:
à 16 h ce jour j'ai mis en marche forcée le C E , j'ai controlé avec tournevis testeur l'arrivée de jus au C E = OK
pae contre un tuyau avec une espèce de robinet entre l'EF et l'EC existe, est de l'EF qui vient se mélanger à l'EC, vissé ce "robinet" dans le sens contraire d'une orloge, est ce que cela va limiter l'apport d'EF à l'EC?
je ne vois pas de bouton pour ré-armer le thermostat, est à peine perceptible?
dans l'attente de votre aide,
merci pour vos idées
bonne soirée
Message(s) : 10922
05/10/2017 à 21h35
05/10/2017 à 21h35
db1811 a écrit :
bjr,
bonne soirée
Hello
je ne dirais qu'une seule et unique chose
Merci de virer ce que tu appelle un tournevis testeur
ce n'est nullement un appareil de contrôle
Message(s) : 19545
06/10/2017 à 05h33
06/10/2017 à 05h33
db1811 a écrit :
bjr,
bonne soirée
c'est un limiteur de température de l'eau, sur le robinet il doit y avoir des repères, le fermer à font fera qu'il ni aura plus de mélange d'eau froide au départ.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
07/10/2017 à 12h10
07/10/2017 à 12h10
bjr à tous,
le problème est résolu, il provenait du by pass entre la sortie EC, il fallait fermer le robinet qui permet à la sortie EC de mélanger un peu EF.
merci à tous pour votre aide
db1811
Message(s) : 19545
08/10/2017 à 08h49
08/10/2017 à 08h49
db1811 a écrit :
bjr à tous,
db1811
merci du retour
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
