certains radiateurs en fonte peu ou pas chaud, comment faire ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/10/2013 à 23h13
30/10/2013 à 23h13
Bonjour au forum,
J'avais ouvert un sujet qui était parti d'un robinet de radiateur qui fuit puis avait finit sur ce sujet mais pour plus de clarté, il me semble préférable d'ouvrir un nouveau post.
Je suis dans une maison à 3 niveaux :
- ss sol : emplacement chaudière à gaz viesmann de 1977 avec vanne 3 voies (nom à confirmer) (cf photos) avec un radiateur en fonte dans une pièce
- rdc : des radiateurs en fonte dont 1 qui a un peu de mal à chauffer et n'ai jamais très chaud
- 1er étage : il y a 2 radiateurs en fonte qui ont du mal à chauffer + 1 chauffe serviette qui fonctionne aussi bien à l’électricité que via de l'eau chaude ds le circuit qui a également bcp de mal à chauffer et ils sont souvent tièdes voire froid mais pas réellement chauds (le sèche serviette a un point haut qui permet de le purger et dans la même pièce il y a un autre point haut via un purgeur automatique).
Pour info, j'ai purgé tous les radiateurs qui pouvaient être purgés sans toucher au purgeur automatique (sur vos conseils).
Tout à l'heure, en dévissant les vis de purges des radiateurs qui ne chauffent pas ou mal, il n'y a rien qui est sorti de ces radiateurs (ni air ni eau).
Je suis retourné à la chaudière car je trouvais que la pression était trop basse et le cadran n'indiquait que 0.5 bar et j'ai tourné la manette sous le cadran pour faire rentrer de l'eau ds le circuit et augmenter la pression (à vérifier si je ne dis pas de bêtises sur tout cela)...désormais, j'ai 1.3 bar et je suis proche du trait rouge.
Voici donc ma question:
Que dois je faire une bonne fois pour toute pour avoir l'ensemble de mes radiateurs en fonte qui chauffent correctement?
Merci par avance pour votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2013 à 01h37
31/10/2013 à 01h37
vanne une voie
la commande de la pompe ou de la vanne par thermostat ambiance ?
la pompe tourne t'elle voir en dévissant le bouchon noir sur la pompe
peut être que le purgeur automatique ne fonctionne pas
avez vous des robinets thermostatiques
31/10/2013 à 05h18
31/10/2013 à 05h18
coules cou
comme ma signature l'indique, je n'y connais rien
mais ma petite idée est la suivante
si à 0,5 bas vous avez un radiateur où rien ne sort, ni eau, ni air c'est soit qu'il y a un bouchon (rouille ou autre) quelque part où qu'il n'y a pas assez de pression pour envoyer l'eau chaude jusqu'à ce radiateur
maintenant que vous avez augmenter la pression, avez vous purger à nouveau les radiateurs ?
de mémoire pour purger il faut arrêter la chaudière et purger radiateur par radiateur du plus proche de la chaudière au plus éloigné, en attendant d'avoir un jet d'eau continu
un bouchon d'air peut facilement créer un obstacle au passage de l'eau
mais je n'y connais rien
Message(s) : 19543
31/10/2013 à 06h19
31/10/2013 à 06h19
a chaque purge il faut refaire le plein d'eau et remontant la pression ,pour ce faire ilfaut que lavanne trois voies soit ouverte à 100%
il faut aussi regarder si la pompe tourne (après avoir fait le plein)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/10/2013 à 06h53
31/10/2013 à 06h53
a l arret chaudiere,
degommage circulateur,
remplissage a au moins 1.5,
purge des radiateurs,
si rien ne sort reposter,(circuit en monotube ? si oui,un de vos robinet doit etre hs)
sur photo chaudiere,
le 2 eme bouton noir,(selecteur de t°,)tourner le sur plus de la moitier,car vu l install (acier,radiateurs fonte)vous devez chauffer a 75-80° afin d avoir la temperature de confort
a+
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/11/2013 à 17h19
02/11/2013 à 17h19
Bonjour et merci à vous tous pour vos réponses (qui m'en amènent d'autres):
- mitigeur:
Il 'agit d'un thermostat d'ambiance (otax tph11)
de quelle bouchon noir sur la pompe parlez vous?
- kriske:
ce que je n'ai peut être pas dit clairement c'est que d'autres radiateurs dans la maison fonctionne correctement.
Pour augmenter la pression (à 1 maintenant), j'ai tourné comme je le disais précédemment la manette sous le cadran pour faire rentrer de l'eau dans le circuit.
J'ai à nouveau purgé les radiateurs qui posaient problème et ils semblent qu'il y ait du mieux.
- les3c19:
comment voir si la pompe tourne?
Je ne pensais pas qu'il fallait remettre de l'eau ds le circuit après chaque purge.
Quel est le niveau optimal au niveau du cadran sachant que le trait rouge est à 1,5 bar?
- titi116:
qu'appelez vous dégommage circulateur et comment faire cela?
comment voir si circuit en monotube?
02/11/2013 à 19h59
02/11/2013 à 19h59
D'aprés les photos pour moi ce n'est pas un chauffage mono tube ,pour ce qui est de la pompe pour voir si elle tourne ,vous prenez un tourne vis et vous mettez le bout plat sur le corp de la pompe et vous mettez votre oreille coté manche et la on écoute le moteur tourner ,.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/11/2013 à 21h27
02/11/2013 à 21h27
bonsoir mimi,
qu'appelez vous le "corps de la pompe" svp?
Cdlt
02/11/2013 à 21h43
02/11/2013 à 21h43
Bonsoir les amis,
Le corps de pompe est la partie métallique rouge du circulateur ou la pompe en sortie de la chaudière ..
Sur une des faces, nous avons une partie noire avec normalement une vis centrale Manute ..
En dévissant la vis et en positionnant un tournevis, tu devrais sentir tourner la pompe ou ce que 'on nomme aussi le circulateur. En mettant le tournevis et en le faisant tourner dans le sens de rotation du circulateur, tu devrais le dégommer .
Une fois que tu purges un radiateur, il faut remettre en pression ..
03/11/2013 à 12h59
03/11/2013 à 12h59
bonjour, boue peu être , rinçage effectué quand ??
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
10/11/2013 à 22h04
10/11/2013 à 22h04
Désolé d'avoir un peu tardé à répondre.
Casimir,
Oké pour le corps de pompe et pour la vis noire sur la facade du corps de la pompe.
Pour dévisser et positionner le tournevis, faut il que j'éteigne la chaudière?
Et concernant l'opération de dégommage, est ce que j'ai des risques d'abimer la chaudière car je suis pas un pro?
Cette opération se fait elle chaudière éteinte comme indiqué plus bas?
Faut il tourner le tourne vis dans le sens inverse de la flêche qui est indiquée (c à d sens inverse d'une aiguille d'une montre)?
A quoi sert le dégommage?
Bubule, j'ai repris la maison en début d'année donc pour le ringace, je ne sais même pas de quoi il s'agit?
11/11/2013 à 09h41
11/11/2013 à 09h41
Re.
Le dégommage de la pompe n'abîme pas la chaudière ,n'oubliez pas d'enlever la vis noire pour dégommer la pompe ,un peut d'eau coulera,après pour la vis central de la pompe ,il faut la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ,et si c'est très dur et que la vis ne tourne pas ,on place bien le tournevis dans la fente de la vis et avec un petit marteau on donne un petit coup sec sur le bout du manche du tourne vis cela facilite le dégommage .Pour ce qui est du rinçage ,laissez tomber pour le moment ,ce qui compte c'est que le chauffage fonctionne pour l'hiver qui est la .Pour moi le rinçage ou désembouage c'est à la mode et j'ai un ami chauffagiste artisan qui m'a dit ,que très peut d'installations en ont besoin .
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
11/11/2013 à 21h19
11/11/2013 à 21h19
Bonsoir mimi,
Merci pour ces infos mais à quoi cela sert le dégommage?
Par ailleurs, est ce que j'ai un risque de casser ou d'abimer qqle chose à la chaudière puis au final de devoir me chauffer au braséro avec la guitare au coin du feu...
14/11/2013 à 21h46
14/11/2013 à 21h46
Re.
Le dégommage sert a remettre la pompe en fonctionnement au cas ou celle ci pendant la période ou elle ne tourne pas l'axe ce bloque et la si on ne le décoince pas, par le dégommage ,elle chauffe et le moteur rend l'âme ,donc il faut le vérifier .
A+. Clin d\'oeil
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
16/11/2013 à 17h48
16/11/2013 à 17h48
Bonsoir au forum, mimi...
Si je comprends bien, dans mon cas où j'ai que qqles radiateurs qui fonctionnent moyennement (voire très moyennement pour 1), le dégommage n'a pas d'utilité puisque ma chaudière fonctionne bien pour la plupart des radiateurs excepté ceux là?
Est ce bien cela ou faut il qd même faire un dégommage même si la plupart fonctionne?
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2013 à 19h47
16/11/2013 à 19h47
Cdlt
salut sans méchancetés de ma parts si l on te donne de trés bon conseil et que tu n en tient pas compte alors arrete de posées des questions.si les industriel on mis des pompes c est pour les faire fonctionner allez a+ Top !
Visiteurs non identifiés : 40
