cela se saurait, mais !!!!
10/01/2011 à 12h54
10/01/2011 à 12h54
je constate une fuite invisible sur une installation d'eau partiellement encastrée.
ne sachant où chercher, je ne vois pas de trace de perte, mais je le constate au niveau du compteur (60l jour)
je fais encore un test ce soir (fermer l'alimentation de la chasse)
ma question est la suivante: existe t'il un produit qui mis dans la tuyauterie pourrait obturer une légère fuite et assurer ainsi l'étanchéité.
cela existe pour les radiateur de voiture, cela existerait il aussi pour l'eau potable
merci pour vos réponses
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
10/01/2011 à 12h56
10/01/2011 à 12h56
malheureusement non c est un produit que j attend depuis longtemps....
a part la soudure il n y a rien qui vas tenir dans le temps.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
10/01/2011 à 13h37
10/01/2011 à 13h37
RE
merci,
c'est ce que je pense, mais on ne sait jamais
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/01/2011 à 15h36
10/01/2011 à 15h36
Hello !
un coup de bleu de méthylène après le compteur, et tu cherches la tache bleue ?
Bon ok ok, pas taper, je sors ! Clin d\'oeil
10/01/2011 à 18h36
10/01/2011 à 18h36
RE
oui se serait possible et pas totalement dénué de bon sens
j'ai retracé le parcours des tuyauteries pour cerner le problème
je démonte deux armoires pour voir une ancienne sortie pour machine à laver datant du temps où ma belle mère vivait là
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/01/2011 à 19h52
10/01/2011 à 19h52
salut as tu un ballon eaux chaude regarde la soupape .la chasse du wc trop plein ou joint qui laisse passer ? dit nous
10/01/2011 à 22h34
10/01/2011 à 22h34
re
merci
mais tout cela est déjà fait et ne pose pas de problème
donc je continue le démontage des deux armoires pour avoir accès a un ancien repicage, c'est le dernier endroit où il peut y avoir problème
11/01/2011 à 17h40
11/01/2011 à 17h40
on peut clore le sujet
l'origine est une défectuosité au groupe de sécurité qui goutte
sera remplacé jeudi
merci à ceux qui ont participé à ma mini aventure
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
