casser le mur derrière l’évier... que faire des tuyaux ?
Par pp_74
avatar - pp_74
08/10/2017 à 23h15
08/10/2017 à 23h15
Bonjour à tous J'ai un gros dilemme. Voilà: nous avons acheté une maison l'an dernier et après y avoir vécu les 4 saisons, on a décidé de changer les plans: casser la cloison de la cuisine (ce qui est fait) et ouvrir la cuisine sur le grand jardin, coté ouest, pour gagner en lumière, en vue et en espace. Du coup l'ouverture ne pourrait se faire que sous la fenêtre de l'évier (100x110cm), et remplacer le tout par une baie vitrée de 2m10. On déplacerait la cuisine sur le coté droit, là ou il y avait la loggia (cloison en plaque de platre enlevée il y a deux semaines). Tout cela semble extra sauf que.. que faire de la plomberie? pour l'evacuation c'est OK, le tuyau PVC passait par la loggia, le long du mur, y'a qu'a le raccourcir. là ou cela se corse c'est pour les arrivées d'eau. Les anciens proprios ayant viré le cumulus pour un chauffe eau au gaz, je me trouve face à une arrivé d'eau froide sous la chape du carrelage (dans le "grain de riz') et une arrivée d'eau chaude sous le vide sanitaire (qui fait 50cm de haut). Ma question est: comment je fais pour déplacer mes arrivées d'eau d'environ 2m sachant qu'elles doivent être sous le plancher. Nous allons re-carreler, au dessus du carrelage existant, mais je me sens vraiment pas de cacher les soudures sous la chape. Une solution "trappe" sous carrelage non serti serait-elle viable sachant qu'il y aura du passage (braie vitrée sur terrasse)?... merci de votre aide, je me prends bien le chou. PP
Quand plus rien ne marche, lire la notice.
09/10/2017 à 07h46
09/10/2017 à 07h46
sans photos à l'appui, pas simple de vous répondre
si les tuyauteries sont déjà encastrées dans le sol, le fait de les prolonger ne doit pas porter à conséquence, du moment bien sur que les soudures soient faites correctement
Par pp_74
avatar - pp_74
09/10/2017 à 08h32
09/10/2017 à 08h32
oui elles sont encastrées: l'eau froide sous la chape de carrelage, l'eau chaude dans le vide sanitaire. et les soudures, je les recouvre avec le nouveau carrelage? faut pas les laisser accessibles en cas de fuite?
Par pp_74
avatar - pp_74
09/10/2017 à 08h54
09/10/2017 à 08h54
voila l'image
09/10/2017 à 10h02
09/10/2017 à 10h02
quand les soudures/brasures sont bien réalisées, il n'y a pas de raisons pour que cela fuite
bien entendu, il faut respecter les conditions requises pour passer l'hiver (isoler au besoin)
Visiteurs non identifiés : 65
