Canalisation PVC extérieure cassée : réparation ?
Par Omaha92
avatar - Omaha92
Message(s) : 6
15/12/2015 à 15h07
15/12/2015 à 15h07
Bonjour à tous, je me suis rendu compte qu'une de mes canalisations extérieures de mon pavillon était cassée. heureusement, après excavation d'une partie de la terre autour et nettoyage, si la canalisation est bien cassée sur le dessus, elle ne l'est pas entièrement. se pose la question de la réparation : option 1/: je pense couper une chute de tube et la coller en "pansement" sur le trou ; option 2/ : celle qui me semble la plus délicate à mettre en oeuvre mais peut-être plus solide sur le long terme : sectionner complètement le tube, égaliser les 2 parties en éliminant les bords irréguliers, intégrer les 2 parties "mâles" dans un manchon qui fera la jonction. dans l'immédiat, j'ai laissé la terre sous le tuyau pour le maintenir en place et éviter trop de "portance". je compte m'attaquer à la réparation ce w-e. qu'en pensez vous ? option 1 ou option 2 ? Merci de vos conseils je mets quelques photos : cordialement,
20151215_092524_bis.jpg 20151215_092610bis.jpg 20151215_092642bis.jpg 20151215_092657bis.jpg
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/12/2015 à 16h23
15/12/2015 à 16h23
Un manchon est une meilleure solution que le rafistollage, Pour la colle ; choisir une qui n'est pas à prise immediate pour pouvoir faire coullisser le manchon,
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2015 à 18h33
15/12/2015 à 18h33
Tu as la solution du manchon coulissant , mais faut dégager la terre beaucoup plus loin pour lever le PVC pour l'enfiler
Ou alors tu as ça , avec en prime un tampon de visite Grand sourire
https://www.cedeo.fr/plomberie/selle-de-reparation-90-avec-bouchon-de-visite-diametre-100-90mm-A1825781
c'était un poisson d'Avril
15/12/2015 à 18h38
15/12/2015 à 18h38
Il faut prendre une manchette de réparation avec joint de dilatation pour que cela coulisse.
www.gedimat.fr › ... ›
voir sur ce site .
Par Omaha92
avatar - Omaha92
Message(s) : 6
17/12/2015 à 10h55
17/12/2015 à 10h55
Bonjour Merci à tous (je suis désolé de répondre tardivement) AI62 : ok pour la colle "à prise lente" Youkoulele : ok pour la selle de réparation avec trappe de visite (effectivement, ça peut être utile) car je ne pense pas dégager la terre jusqu'au regard (en haut à droite de la photo); toutefois, compte tenu de la taille de la cassure, je pense que je ne couperai pas à compléter cette selle d'un morceau de tube PVC à tailler sur mesure dans une chute de tuyau pour compléter la selle et soutenir le "dessous" du tuyau réparé sur tout son tour. Mimi03 : fais tu référence à : Manchette de réparation PVC NICOLL femelle-femelle diam.100mm coloris gris - Ref.20661700 NICOLL : à quoi sert le joint de dilatation ? c'est ce qui correspond à la première solution de Youkoulele ? (la deuxième étant la selle de réparation avec trappe de visite) Je pense passer effectivement chez Gedimat à Clamart, le plus proche de mon domicile (92-Sud) : ils semblent référencer les 2 produits Nicoll ; à voir avec leur stock. Merci à tous ! n'hésitez pas à compléter vos avis : c'est très utile ! Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/12/2015 à 11h34
17/12/2015 à 11h34
en complément de ce qui a été proposer,
perso je poserai celui avec la selle de réparation,
concernant le raccord avec le joint de dilatation,il faudra laisser un espace libre autour de ce raccord afin de permettre .....la dilatation
(on pose ce type de raccord sur des grande longueur qui évite justement que le pvc casse du au delta T de dilatation du pvc ,0.7 cm/ mètre lineaire /degré d'ecart entre la T° ambiante et l eau chaude arrivant dans cette evacuation ,j espere avoir été suffisamment explicatif Cool )
par contre concernant votre installation,le tuyau aurait du être enfoui dans du sable (ou tout venant )afin d' amortir les mouvements de terrain qui a du entrainer cette casse
a+
Par Omaha92
avatar - Omaha92
Message(s) : 6
17/12/2015 à 13h27
17/12/2015 à 13h27
Bonjour et merci précision : la canalisation est placée sur un regard de descente de goutière = température de l'eau de pluie = peu de dilatation, non ? (ce qui conforte mon idée de privilégiée la solution : selle de réparation sur le dessus du tuyau, "renforcée" avec une chute coupée adhoc sur le dessous je confirme votre observation : la canalisation me semble enterrée seulement à faible profondeur : pas de lit de sable et effectivement, je pense que c'est un pb compte tenu du terrain argileux sur lequel ma maison de 2000 a été construite (je suis le 2ème propriétaire) = conseillerez vous une fois la réparation faite et à l'endroit de cette réparation de remplacer un peu de terre de comblement/remblais pas un lit de sable, juste pour donner un peu de souplesse à cet endroit réparé mais somme toute fragilisé ? qu'en pensez vous ? amicalement,
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
17/12/2015 à 17h23
17/12/2015 à 17h23
Je pencherais plus à un coup de pioche malheureux , pour la cassure qu'a un mouvement de terrain , il manque quand même pa mal de pvc
Visiteurs non identifiés : 56
