Canalisation / Hiver
Par Gifton
avatar - Gifton
15/11/2017 à 08h29
15/11/2017 à 08h29
Bonjour, Je possède une maison qui a une quarantaine d'années dans le sud de la France. Les températures descendent rarement sous les - 5 mais je me pose plusieurs questions. Ma maison n'est pas équipée de robinets de purge notamment pour le robinet extérieur. Il est très bien isolé, mais comme je dois partir en vacances à Noël pour une semaine je me pose plusieurs questions. - A partir de quelle température une canalisation sous pression (mais robinet fermé) peut geler ? Je sais que l'eau gèle à 0°, mais j'imagine que le gel intervient sur les canalisations intervient à partir d'une température un peu moindre. - Sachant que je n'ai aucun robinet de purge, est-ce qu'il est conseillé (ou utile) de couper l'alimentation générale en eau au niveau du compteur extérieur, ouvrir l'ensemble des robinets pour vider ce qui est vidable (bien évidemment j'imagine que les tuyaux resteront "plein" et ensuite laisser l'ensemble de mes robinets ouverts pour éviter que les canalisations souffrent au moment du gel / dégel ? Ou est-ce que je fais cette opération mais en laissant ensuite les robinets fermés sachant qu'il n'y aura pas de phénomène de compression j'imagine vu que les canalisations se seront un peu vidées ? Merci pour vos conseils !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/11/2017 à 12h11
15/11/2017 à 12h11
conseil l laisser ouvert les robinets extérieur et un au point bas a l intérieur au mini et dormez tranquille Top !
15/11/2017 à 16h04
15/11/2017 à 16h04
Coucou
Moi je coupe la pompe du forage, j'ouvre les robinets, je vide les chauffe eau, j'eponge l'eau restant dans les réservoirs de WC, je mets du sel dans les cuvettes de wc
Et pour une partie plus sensible je souffle de l'air comprimé dans les canalisations
Et le chauffe eau au gaz est purgé aussi l'air comprimé
Visiteurs non identifiés : 59
