canalisation entre sortie cuisine et fosse, bouchée !!!!
avatar - kakoetzaza
07/02/2011 à 21h58
07/02/2011 à 21h58
cela fait plusiseurs semaines que l'on essaie de déboucher cette canalisation! on a l'eau qui remonte dans l'évier, et à l'extérieur sur la terrasse par l'ouverture qu'il y a eu de faite dans la canalisation derrière la cuisine!!! dans la salle de bain, les toilettes et le cellier qui est juste à côté pas de soucis! ayant essayé l'eau chaude, puis des déboucheurs liquides, qui n'ont rien donné, mon conjoint a tenté de faire passer un tuyau dedans pour voir si il arrivait jusqu'au cellier! pas de soucis avec ce tuyau! on s'est donc dit, que peut être c'était quand même la fosse qui était pleine bien que ça coulait normalement ailleur! on a fait vider notre fosse! et ça continue, toujours cette eau qui remonte sur la terrasse dès que je fais la vaisselle, c'est vraiment dégueulasse, j'en ai ras le bol de voir cette marre Colère alors si vous avez une astuce, ou si vous savez ce que l'on peut faire, je suis preneuse!!! je ne sais même pas si je dois faire venir un plombier.... un grand merci à ceux qui voudrons bien nous aider à sortir de cette "mouise"...... Oui
07/02/2011 à 22h25
07/02/2011 à 22h25
Bonjour, kakoetzaza, et bienvenue sur ce site d'entraide.
J'ai connu récemment ce problème (achat de maison).
D'abord, quelle est ta situation : propriétaire ou locataire ?
Quel est l'équipement de ta fosse septique ? Y a-t'il des regards sur l'évacuation des effluents ?
Mon problème était que le drain filtrant était colmaté, sans regards. Les effets étaient similaires aux tiens.
A bientôt de te lire...
avatar - kakoetzaza
07/02/2011 à 23h18
07/02/2011 à 23h18
merci graindsel! nous sommes propriétaire, c'est une maison que nous avons fait construire il y a 10 ans il y a des regards, alors je n'y connais pas grand chose, mais c'ets notamment de là (celui qui se trouve juste derrière la cuisine, sur la terrasse) que déborde l'eau de mon écoulement de la cuisine. je ne sais même pas comment c'est foutu en fait entre l'évacuation de la cuisine et le cellier, il doit y avoir 4 ou 5 mètres de canalisation et nous ne savons pas le problème qui peut se passer dans cette partie... l'equipement de la fosse septique, je ne sais pas vraiment le drain dont tu parle se situerais ou??? il faut savoir qu'ici nous avons une eau super calcaire, alors est ce que cela peut venir de là ???, mais pourquoi juste l'évacuation de la cuisine??? merci encore
07/02/2011 à 23h32
07/02/2011 à 23h32
Suite...
Si vous avez fait construire, vous devez avoir des plans et des descriptions : la fosse est-elle "toutes eaux" ? Vous devez avoir un plan du réseau extérieur avec tous les regards.
Le calcaire n'est pas responsable au premier chef, par contre vous êtes-vous équipé pour en neutraliser les effets ( Clin d\'oeil là je dérive de votre problème actuel).
A bientôt !
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/02/2011 à 14h34
09/02/2011 à 14h34
Lorsque vous prenez une douche ou un bain constatez vous également ce probleme. Si oui votre systeme d´évacuation est sans doute constitué de deux circuits. 1 pour les eaux vannes ( WC) et un pour (SDB et evier). Donc il faudrait dans ce cas faire vidanger votre bac de degraissage qui doit etre plein. Si non vous avez sans doute une fosse toutes eaux et alors il faut se concentrer sur le circuit evier -fosse.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/02/2011 à 20h55
09/02/2011 à 20h55
comme bricolo dit ouvrir la trapes par ou l eaux sort et la tu as surement un bac dégraisseur qui est bouché a+
avatar - kakoetzaza
10/02/2011 à 23h18
10/02/2011 à 23h18
merci à tous les 3 pour vos réponses en fait c'est une fosse toutes eaux que nous avons. le problème n'est que sur l'évier, il n'y a aucun soucis lorsque l'on prend une douche ou autre. je retrouve la terrasse pleine de flotte graisseuse après chaque vaisselle, c'est tout. on a essyé de voir sur le plan de la maison comment était foutu la fosse et les tuyaux, mais rien n'est indiqué, seulement la localisation de la fosse et l'épendage derrière. mon mari rentre demain soir, je vais lui montrer ce que vous avez marqué déjà pour voir si ça lui "parle", parce que moi là, je n'y comprend plus rien du tout merci bcp en tous cas
10/02/2011 à 23h58
10/02/2011 à 23h58
Bonsoir.
Une bonne information déjà : fosse toutes eaux.
La suite : si votre plan est trop succinct, l'autre solution serait de faire un relevé de tous vos regards avec (cerise sur notre gâteau) l'emplacement des tuyaux qui arrivent et repartent (oui, je sais, dans un regard déjà plein c'est pas évident : faites ce que vous pouvez, on extrapolera de notre mieux).
A bientôt ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2011 à 16h42
11/02/2011 à 16h42
on vend dans le commerce spécialiser du fulgurant c est un déboucheur chimique si c est de la graisse cela fonctionne .
mais par ou vois tu lesa venir ??? car c est un bouchon.
avatar - ledeboucheur
13/08/2011 à 10h06
13/08/2011 à 10h06
bonjour, je te conseille un accessoir qui agit avec la pression de l'eau. c'est économique et écologique....
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/08/2011 à 10h46
13/08/2011 à 10h46
re.......
comme on se retrouve ! c'est marrant, je ne m'en doutais pas !!!
13/08/2011 à 11h07
13/08/2011 à 11h07
Oh ma jolie « Pubelle »
Tu n’as pas respecté
Ce coin de Paradis.
C’est sans Publicité
La charte l’a bien dit !!
Tu dois avoir bien faim
Pour t’afficher ainsi,
En proposant tes liens,
De cette manière ici
C’est dans leurs compétences
Que d’éjecter ton post
Fini la complaisance
Mettons ça au compost
14/08/2011 à 06h19
14/08/2011 à 06h19
je note que vous écrivez ceci :
et ceci
j'orienterai, mais vous devez l'avoir fait, mes recherches vers ce qui se passe entre le terrasse et la suite
un bouchon de calcaire a très bien pu se faire à ce niveau, l'eau ne sachant s'évacuer rapidement provoque le débordement.
au niveau de la terrasse, seule l'eau de l'évier y arrive ou d'autres arrivées passent par là sans créer de problème
lorsque vous remplissez l'évier rien qu'avec de l'eau (pas de produit vaisselle) avez vous le même phénomène (il se pourrait qu'un excès de produit vaisselle provoquant trop de mousse provoque ce phénomène)
il faut déterminer si ce qui sort sur la terrasse est de l'eau de vaisselle ou la mousse de l'eau de vaisselle (qui en retombant provoque le tache mouillée), ce qui indiquerait que vous mettez soit trop de liquide vaisselle, soit une marque provoquant trop de mousse (dans mon métier, la mousse était notre ennemie permanente)
je suis pas le grand spécialiste en plomberie, mais il m'arrive quand même de trouver l'origine de certains problèmes
14/08/2011 à 10h04
14/08/2011 à 10h04
Salut Tire la langue
Laisses tombé Christian !! Depuis Février je pense qu'ils ont résolu le problème..
Par contre je ne comprend pas pourquoi ce posteur de merde publicitaire a toujours accès au forum...ce mec là ne fait que ça !! a chacune de ces interventions...
C'est comme en jardinage...si t'enlèves pas la racine ça repousse!!!
Ça m'énerve !!! Grrr ! Grrr !
Messieurs admin. Faut acheter des spatules aux modos pour qu'ils puissent aller racler dans les coins !!
Ce n'est plus ce que c'était !!!
Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole Tire la langue Tire la langue Cool
14/08/2011 à 14h28
14/08/2011 à 14h28
quelle merde ces remontées de vieux posts
j'ai pas fais gaffe
l'enfer est pavé de bonnes intentions
14/08/2011 à 14h32
14/08/2011 à 14h32
Salut 4 x 2498 Cool Cool
Je suis entrain de nettoyer les coupes Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 48
