Canalisation d’évacuation bouchée ?
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
07/06/2020 à 11h56
07/06/2020 à 11h56
Dans un précédent post (lien : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/canalisation-des-eaux-usees.html), j'évoquais un problème de canalisation des eaux usées bouchée résolu par l'intervention d'un plombier et de son nettoyeur haute pression (bouchon à 5m sous la dalle).
Depuis, j'ai réinstallé un nouveau WC et changé la pipe d'évacuation pour refaire quelque chose de propre et neuf. Quelques chasses à peine après l'installation, le WC s'est bouché.
Pour le déboucher, la technique est simple : ayant un WC à l'étage, je le remplis avec un sceau d'eau et une chasse de manière à faire du poids dans la colonne d'évacuation, ce qui permet généralement de déboucher l'évacuation. En faisant ça, j'ai le WC du bas qui refoule de l'air et éclabousse mais fini par se vider.
A cause de ce phénomène, j'ai pensé que ma prise d'air dans les combles était trop petite et que le problème d'évacuation venait de l'effet syphon. La nouvelle pipe ayant un emplacement pour un clapet, j'en ai mis un (non collé). Or surprise, le trou n'aspire pas l'air comme attendu mais en crache à chaque chasse, ce qui veut dire que la chasse met la canalisation en pression (il me semble que la poussée d'eau devrait créer une dépression ? ).
A quoi cela est-il du, est-normal et comment "réparer" ou agir ?
En PJ un schéma représentatif de mon installation.
Merci pour vos conseils !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/06/2020 à 14h51
07/06/2020 à 14h51
Il n'y a pas de pièce jointe !!! Non
Si un bouchon c'est reformer, c'est qu'il y a un problème avec conduite d'évacuation, un truc qui accroche, soit conduit cassé, soit un coude à 90° sur faible pente et qui freine l'écoulement, et fini par créer un bouchon.
Sans pièce jointe ont ne peut pas juger.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
15/06/2020 à 13h05
15/06/2020 à 13h05
Désolé pour la réponse tardive mais j'ai pas touché terre ces derniers jours...
En PJ un schéma. Les deux prises d'air (flèches bleues) sont en 40, l'évacuation en 100 ou 110.Le regard est à 100m de la maison et très en dessous du niveau du sol (terrain en pente).
S'agissant de la conduite, puisque j'arrive à la déboucher en envoyant de l'eau en grande quantité depuis l'étage (environ 3m de chute), j'en déduis que ce n'est pas totalement bouché, du moins sur la colonne principale... Ce pénomène ne pourrait-il pas indiquer la présent d'un bouchon entre le WC en cause et la colonne plutôt qu'un bouchon dans l'évacuation principale ?
Merci à vous.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/06/2020 à 15h12
15/06/2020 à 15h12
A mon avis, sans être spécialiste, si il y a refoulement au niveau du WC du bas, c'est que c'est +ou- bouché après. Peut-être au niveau du coude/raccord entre la descente et l’évacuation principale. Si coude à 90, en faire un en 2 fois 45.
Visiteurs non identifiés : 61
