Canalisation bouché
Par MikeSG
avatar - MikeSG
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2012 à 08h03
01/04/2012 à 08h03
Depuis 2 jours, j'ai une fuite d'eau sous l'évier de ma cuisine.
Après vérification, l'eau remonte à partir du tuyau reliant vers le bas. Je ne m'y connais pas trop en plomberie et je n'ai malheureusement pas de schéma de mon domicile.
Cela remonte à partir du cercle rouge. J'ai essayé de tester avec un furet mais rien à faire.
http://data.imagup.com/12/1147925797.JPeG
http://data.imagup.com/11/1147925838.JPeG
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance
01/04/2012 à 09h10
01/04/2012 à 09h10
Salut Mike,
Le bouchon se trouve dans la partie PVC qui traverse le plancher et le joint à lèvre au ras du sol n'est pas très étanche sinon l'eau serait remontée par le siphon..!
Suis les indications sur l'image.
Par MikeSG
avatar - MikeSG
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/04/2012 à 09h22
01/04/2012 à 09h22
Je te remercie pour ta réponse.
J'ai bien retiré les écrous qui des 2 coudes, j'ai mis mon furet à l'intérieur du PVC gris qui s'oriente vers le bas mais rien à signaler.
Voici les images:
http://data.imagup.com/11/1147930457.JPG
http://data.imagup.com/10/1147930550.JPG
Est-ce que ça peut provenir du voisin? (désolé pour la question novice).
Merci encore
01/04/2012 à 10h30
01/04/2012 à 10h30
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,mais si vous avez la possibilité de mettre un nettoyeur HP avec une aiguille a deboucher ,c'est tres efficasse ,maintenant pour savoir si cela vient du voisin il faudrait savoir si les vidanges de cette partie sont commune et lui aussi aurait il des soucis d'evacuation ? ,pour cela faut lui demander .
A+.
Visiteurs non identifiés : 37
