Calcul de la perte de pression de gaz lors d’un changement de section
avatar - pluriellle
16/04/2011 à 11h18
16/04/2011 à 11h18
Bonjour, NB : Ceci vaut, bien sûr, pour la Belgique. Je voudrais savoir comment se calcule la perte de pression de gaz en cas du renouvellement partiel d’une installation de gaz et raccord de la nouvelle conduite à l’ancienne (nouvelle installation aux normes et l’existante aux anciennes). Je sais qu’il faut remplacer toute l’alimentation depuis le compteur quand la perte de pression est supérieure à 1 millibar mais je voudrais savoir de quoi dépend la perte hormis le diamètre (section). De la longueur après le changement de section ? Je suppose qu’il existe des tables de référence. Je n’ai pas besoin d’un calcul précis de mécanique des fluides que je ne comprendrais pas malgré ma meilleure volonté ;-), la seule chose que je peux dire, c’est que l’alimentation actuelle (ancienne section, plus petite, avant le raccord) fait au maximum 20 m et la nouvelle installation (nouvelle section, plus large, après le raccord) fait une quarantaine de mètres. Faut-il, dans ce cas, remplacer la colonne d’alimentation qui va du compteur à la partie de l’installation renouvelée, ou non ? Merci beaucoup.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
16/04/2011 à 23h39
16/04/2011 à 23h39
Impossible de te répondre comme ça, il manque trop de donnée : diamètres des différentes sections et longueurs (nouvelle et ancienne), nombres de coudes ou changements de direction, quel débit veut tu faire passer dedans ?
Un petit schéma du truc avec les infos !!!! Merci.
Bon courage.
avatar - pluriellle
17/04/2011 à 10h29
17/04/2011 à 10h29
Seigneur Dieu ! Merci pour ta réponse mais je suis incapable d'y répondre d'autant que la majeure partie de celle-ci est maintenant sous une chape. Il ne me reste plus que faire confiance au plombier en n'étant pas sûre que je ne me fais pas avoir du remplacement de la conduite d'alimentation ! Pff ! Merci encore pour ta bonne volonté et bonne journée Sourire
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/04/2011 à 14h07
17/04/2011 à 14h07
Désolé mais technique et pifomètre pour le technicien que je suis ne font pas bon ménage !!!!
On pourrait quand même essayer !!!!
Tu dois bien pouvoir donner quelques infos :
- Les longueurs des réseaux et les diamètres.
- Nombres de coudes même approximatif.
Pour le débit : donne simplement la puissance des appareils raccordés, je calculerais le débit !!!!
Il ne faut rien lâcher, merde-chier, LOL.
Amicalement Patoche.
Visiteurs non identifiés : 42
