Calcaire dans robinetterie
avatar - NicolasJ25
Message(s) : 5
14/04/2020 à 16h52
14/04/2020 à 16h52
Bonjour, Une fois par mois, je suis obligé de démonter tous les mousseurs des robinets ainsi que le mitigeur de la douche car du dépôt (certainement du calcaire) s'accumule à l'entrée du mitigeur (seulement du coté de l'eau chaude) et dans les mousseurs. Cette accumulation réduit énormément de débit sur les robinets et je n'ai quasiment plus d'eau chaude qui arrive dans le mitigeur pour la douche. J'ai acheté un test de dureté et le résultat m’inquiète, je n'ai ''que'' 21 comme résultat ce qui est apparemment pas une eau très dure (en tout cas pas en accord avec tout le calcaire que je retire de la robinetterie ...). Je suis près a installer un adoucisseur d'eau mais j'aimerais avant cela comprendre pourquoi j'ai tant de calcaire dans mes canalisation ! Vous trouverez ci-joint une photo du dépôt que je retire une fois par mois. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Nicolas.
14/04/2020 à 20h56
14/04/2020 à 20h56
Ce que tu nous montres pourrait être un décollement de dépôt installé sur la paroi de ton ballon d'eau chaude. Ça peut être également des éléments amenés par la conduite d'alimentation après travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable.
avatar - NicolasJ25
Message(s) : 5
15/04/2020 à 07h42
15/04/2020 à 07h42
Salut, Merci pour ta réponse. Si ce dépôt venait du réseau, je l'aurais également sur l'eau froide, non ? J'ai laissé tremper une nuit dans du vinaigre blanc, une bonne partie s'est dissout. Cordialement, Nicolas.
15/04/2020 à 10h52
15/04/2020 à 10h52
NicolasJ25 a écrit :
...Si ce dépôt venait du réseau, je l'aurais également sur l'eau froide, non ?
J'ai laissé tremper une nuit dans du vinaigre blanc, une bonne partie s'est dissout...
Ce sont deux hypothèses de pollution mais si ça ne se produit que sur l'eau chaude, c'est bien ton chauffe-eau qui a un souci..!
Les particules que l'on voit sont-elles dures et granuleuses..?
avatar - NicolasJ25
Message(s) : 5
15/04/2020 à 19h43
15/04/2020 à 19h43
Je viens de faire l'essai, ça se réduit en poudre assez facilement mais elles sont bien dures oui.
avatar - NicolasJ25
Message(s) : 5
15/04/2020 à 19h44
15/04/2020 à 19h44
Sachant que j'ai une chaudière frisquet sans ballon d'eau chaude a côté. De ce que j'ai compris, il y a un petit ballon inclus dans la chaudière
15/04/2020 à 20h19
15/04/2020 à 20h19
Sur les chaudières mixtes Frisquet le réservoir en cuivre de l'échangeur est aussi un accumulateur d'eau chaude de faible contenance (quelques litres seulement) mais suffisante pour apporter rapidement l'eau chaude aux robinets.
Avec ce type de chaudière le détartrage n'est pas une mince affaire. Ça demande un matériel spécifique pour cette opération.
avatar - NicolasJ25
Message(s) : 5
24/04/2020 à 16h08
24/04/2020 à 16h08
Salut, Quand tu dis matériel spécifique c'est une pompe louable chez les enseignes de location d'outillage ? J'en ai vu en location à la journée avec du produit spécifique. Si c'est le cas, je branche à l'entrée sortie et le tour est joué ou c'est plus compliqué que ça ? Ma chaudière : Hydromotrix Prestige Merci d'avance pour le retour. Nicolas.
24/04/2020 à 16h29
24/04/2020 à 16h29
Ne pense pas que ce soit aussi simple que çà..! Ne pas oublier que les produits utilisés sont corrosifs et qu'il faut suivre à la lettre le mode d'emploi proposé par le loueur. D'autre part il te faudra non seulement la solution détartrante mais également le produit neutralisant en fin de cycle pour éliminer toutes traces d'acide.
Je joins un lien pour avoir une idée de la marche à suivre. Clique sur le lien de la documentation pour télécharger le document en .pdf
Pompe à détartrer
Tu pourras détartrer le circuit d'eau chaude sanitaire en isolant la chaudière de l'entrée d'eau froide et sortie eau chaude et brancher les flexibles à leurs places.
Documents joints :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/04/2020 à 19h05
24/04/2020 à 19h05
bonjour ,
connaissant tres bien ces chaudieres , attention ça va tres tres vite a tout boucher , il faut donc detartrer pour cela une pompe pour , enlever le rta (mitigeur thermostatique de la chaudiere ) faire tourner la pompe avec de l eau et y ajouter PROGRESSIVEMENT L ACIDE ........a la moindre erreure , disage ; le corps de chauffe se bouche ou se percera !!!!!!! je vous recommande pour cette fois de passer par un pros ; certes ça coute mais au moins si la personne est consciencieuse votre chaudière sera sauvé; ne tarder pas car ça va tres vite a ne plus avoir d eau chaude et la ça pue ; attention aussi au produit qui sont dispo a la vente avec la loc ; ce qui convient a l inox ne convient pas au cuivre.....
a+
Par Dumpin
avatar - Dumpin
27/04/2020 à 20h32
27/04/2020 à 20h32
Hello Titi116, Merci pour ces infos car effectivement j'hésitais fortement au choix du produit pour détartrer ma chaudière... mais je vais faire appel à un spécialiste pour confirmer tout ça j'ai pas envie de la perdre ahah Sourire .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
