J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement. Dans un coin, il y a le radiateur suivant :
Il est raccordé au chauffage central (c'est une résidence, le chauffage est collectif). Derrière ce radiateur il y a une plaque de Placo avec de l'isolant derrière, mais elle ne descend pas jusqu'en bas :
Le trou fait 40 cm de haut et 25 cm de large. Je pensais revisser des rails là où il en manque pour pouvoir y visser une nouvelle plaque de Placo (il faudra que je fasse une moitié à gauche et une à droite à cause du tuyau perpendiculaire au mur). La plaque de Placo passe pile poil devant le tuyau de droite.
Mais j'aimerais m'assurer d'une chose avant de faire ça : y a-t-il une contre-indication à mettre derrière du Placo ce type de tuyau ? Vaut-il mieux laisser toujours un accès en cas de fuite ? Si oui qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour quand même cacher ce trou ?
Je vous remercie pour vos conseils !
oui tu peux boucher avec placo ; vu comment sont assemblé les tubes y a peu de chance que ça fuit
a+
Visiteurs non identifiés : 33
