Buit tuyauterie chauffage....
Par Fredt
avatar - Fredt
02/03/2012 à 15h17
02/03/2012 à 15h17
Bonjour à tous, Propriétaire de cette maison depuis 2000, jusqu'à présent mon système de chauffage fonctionnait correctement. Cette année, lors de la mise en route du chauffage, nous avons eu une mauvaise surprise. Les radiateurs chauffent sans soucis mais nous avons un bruit de claquement style coupe de bélier dans la tuyauterie dont celle qui passe dans notre chambre…. Le bruit un « tchong » plus ou moins régulier… Autant dire que cela devient de plus en plus dur de s’endormir… La chaudière est celle d’origine, seuls les tuyaux ont été modifiés en 2002 et ce bruit est apparu cette année, aucun bruit auparavant… J’ai purgé chaque radiateur, rien à faire. Faut il purgé tout le circuit ? comment faire ? La je ne sais plus quoi faire et vu le manque de sommeil cela devient compliqué… Merci de votre réponse…
02/03/2012 à 18h26
02/03/2012 à 18h26
Il s'agit peut être la dilatation qui crée ce bruit,regardez si les tuyaux qui sorte des trous ne sont pas bloqués par un meuble que vous auriez bougé ou par autre chose ,pour facilité le glissement des tubes dans les fourreaux ,moi je mettais un petit peut d'huile fine avec une bombe qui a un embout avec un petit tube ce qui permet d'injecter dans les fourreaux .Mais si c'est des glous glous la verifiez la pression de l'instalation au mano .
A+.
Visiteurs non identifiés : 48
