bruits de chaudiere
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/12/2010 à 10h46
11/12/2010 à 10h46
bonjour.toujour probleme de bruit dans mon installation de chauffage fioul. dès que ma chaudiere se met en route,ont l'entend dans presque toute la maison.la pression est bonne, le circulateur est au minimum.le bruit commence au depart quand elle ventille un bruit perçant. le bruleur est un cuenos. merci
vive la bresse!!!!!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/12/2010 à 17h19
11/12/2010 à 17h19
Bjr
Le bruit provient-il du conduit de fumées?
Si c'est le cas, il s'agit d'un phénomène d'onde stationnaire, le conduit étant "accordé" comme un tuyau d'orgue.
Le bruit (hauteur du son + ou - grave) change-t'il en fonction de la température?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/12/2010 à 17h48
11/12/2010 à 17h48
bonjour. non le bruit est regulier tout le temps
11/12/2010 à 19h38
11/12/2010 à 19h38
Avez vous dans votre maison en plus de la cheminée chauffage ,un conduit pour une cheminée a foyer ouvert ,car si les deux conduits ce touche la résonance du brûleur et amplifie par l'autre conduit le temps que le brûleur tourne ,j'ai le cas chez moi .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/12/2010 à 09h20
12/12/2010 à 09h20
bonjour .non par contre les tuyaux qui partent de la chaudiere traversent un mur en pisé pour se retrouvés dans notre chambre attenante au garage et qui alimentent tous les radiateurs.(2x2 de chaque coté)tuyaux en acier et je ne voit pas de fourreaux.peut etre que le bruit vien de la? merci
12/12/2010 à 11h12
12/12/2010 à 11h12
Re.
A ce moment la se serait un bruit de dilatation donc un frottement des tuyaux dans le mur ,essayez de gratter autour des tubes pour qu'ils ne touchent plus rien dans la traversée ,la déjà vous vous rendrez compte si le bruit est toujours aussi fort ,et essayez de mettre des fourreaux .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/12/2010 à 12h06
12/12/2010 à 12h06
merci je vais faire cela et vous tien au courant pour le resultat
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/12/2010 à 19h02
12/12/2010 à 19h02
bonsoir.j'ai enlever le ciment autour des tuyaux.j'ai mis une gaine autour des tuyaux et mis de la mousse de polyuréthane. mais le bruit persiste.sa devient pénible.et j'ai bien remarquer qu'il y a le bruit quand le circulateur se met en route et ensuite le son strident quand la chaudiere tourne. mais se n'est pas le bruit de la flamme du bruleur. jy comprend plus rien
13/12/2010 à 10h50
13/12/2010 à 10h50
Re.
Peut être que le filtre de la pompe du brûleur est encrassée et donc cela force au demarrage {sifflement} et pendant qu'elle tourne ,avez vous un filtre avant le brûleur? il faut nettoyer les filtres tout les ans avant la période de chauffe ,ça si cela force de trop la pompe risque de lâcher ,a voir .
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/12/2010 à 11h13
13/12/2010 à 11h13
bonjour je demonte dans l'apres midi et vous redit cela ce soir a+
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/12/2010 à 12h52
13/12/2010 à 12h52
le vase de couleur rouge qui est raccordé a ma chaudiere sert a quoi exactement? il y a un purgeur dessou et quand je l'active il est plein d'air. normal?
13/12/2010 à 14h31
13/12/2010 à 14h31
Re.
Oui c'est normal c'est lui qui permet de maintenir l'installation de chauffage sous pression ,donc ne pas toucher
A+.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/12/2010 à 20h31
13/12/2010 à 20h31
merci a tous pour vos conseils.j'abandonne .toujours les bruits dans mon installation.mon plombier est passé et ne comprend pas .donc je ne suis pas plus avancé.il y a surement un truc qui ne va pas mais quoi?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/12/2010 à 18h08
14/12/2010 à 18h08
salut axe de la pompe grippée??
avatar - philippe71
Message(s) : 387
14/12/2010 à 20h40
14/12/2010 à 20h40
bonjour il faud demonter la pompe? vous pouvez m'expliquer? merci .de toute façon cela vien bien du coté du bruleur car j'entend le bruit de sifflement quand elle se met en route et le probleme c'est qu'il est 5 foi plus fort dans 2 pieces de la maison
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/12/2010 à 21h06
14/12/2010 à 21h06
SLT.
Fait une petite vidéo de ton problème
Du démarrage du brûleur jusqu'à ce que ce bruit apparait
et si possible dans ces autres pièces ou ce bruit est plus fort
Puis met la en ligne sur YouTube et post nous le lien qui se trouve dans la barre d'adresse de ton écran quand tu la visionne sur YouTube en faisant un copier-coler.
Ainsi on pouras peut etre se faire une idée de ce bruit si c'est
le ventilo du brûleur ou résonance du tubage ou circulateur.
La vidéo juste ce qui faut pas un long métrage Rigole
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
