Bruit eau qui coule sans arrêt
Par Lampron
avatar - Lampron
18/01/2011 à 22h08
18/01/2011 à 22h08
Bonjour, À mon bureau, nous avons une cuisinette munie d'un évier et depuis plusieurs semaines, si on ne ferme le bouchon, on entend un bruit d'écoulement constant, comme si l'évier n'avait jamais terminé de se vider, bien qu'il n'y ait pas d'eau et que le robinet soit fermé. Nous n'avons repérer aucune fuite sous l'évier. Nous sommes dans un building assez vieux, au 3e étage. Mon patron dit qu'il n'y a rien à faire et donc, ne veut pas faire venir de plombier. Mais il me semble que c'est impossible qu'il n'y ait pas de solution, puisqu'avant il n'y avait aucun bruit. Avez-vous une suggestion? Pour ma part je n'y connais strictement rien, mais j'ai décidé de prendre ça en mains!! Merci à l'avance! L.
18/01/2011 à 22h19
18/01/2011 à 22h19
Si c'est au bureau qu'il ya un kitchinette les WC ne doivent pas être très loin... T'as vérifier si la chasse d'eau ne fuyait pas ?
Par Lampron
avatar - Lampron
18/01/2011 à 22h38
18/01/2011 à 22h38
Non, il n'y a pas de wc à l'intérieur du bureau, elles sont plus loin dans le corridor, disponibles pour tout l'étage.
19/01/2011 à 16h24
19/01/2011 à 16h24
Si c'est un chauffage collectif il y a peut être une colonne montante qui passe pas loin cela peut être le bruit de la circulation de l'eau ,ou le passage dans une gaine technique des vidanges des étages plus haut ,et un soucis de fuite dans un appartement ,qui par résonance s'entendrait chez vous ,peut être à étudier.
A+.
Par Lampron
avatar - Lampron
19/01/2011 à 16h38
19/01/2011 à 16h38
Nous avons effectivement un chauffage collectif, je vais m'informer à savoir si une colonne d'eau passe près. Par contre, le bruit sort directement du trou de l'évier. C'est vraiment comme si il se vidait constamment, même s'il est vide. La preuve, quand on met le bouchon, on entend plus rien... Bref, je n'y connais rien, c'est peut-être un truc avec le chauffage, mais logiquement, c'est un trouble très localisé quelque part sous l'évier...
19/01/2011 à 18h06
19/01/2011 à 18h06
Re.
Exacte mais il peut y avoir dans une gaine technique le passage de toute les vidanges d'évier des étages supérieurs ,ce qui peut provoquer ce bruit qui ce répercute le bruit dans votre évier ,il ce peut aussi que l'aération de cette vidange en sortie extérieur soit obstrué ce qui perturberait le bon fonctionnement ,a voir aussi au cas ou.
A+.
Par Lampron
avatar - Lampron
19/01/2011 à 18h09
19/01/2011 à 18h09
D'accord, merci pour la réponse. Et comment je peux faire pour vérifier si c'est une gaine technique? Y a-t-il moyen de vérifier ça de mon bureau?
19/01/2011 à 18h16
19/01/2011 à 18h16
Re.
en principe les gaines techniques se trouvent dans les couloirs ,ou ce trouvent les compteurs d'eaux ,ou dans le bureau s'il y a un placard ou passe des tuyaux ,mais s'il y a un concierge ou syndic ils vous le diront.
A+.
20/01/2011 à 03h20
20/01/2011 à 03h20
Bonsoir.
Une quesrtion qui peut paraître stupide : il y a un siphon sous cet évier ? avec de l'eau au fond du bol ?
Visiteurs non identifiés : 44
