Bruit de la pompe chaudière
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 10h22
26/02/2008 à 10h22
Tout d'abord, merci d'exister !
Je viens d'emménager dans une maison (abandonnée depuis 8 mois) chauffée avec une chaudière récente (5 ans) Viessmann Vitocell Comferral fioul (pompe Grundfos). Elle est entretenue par un plombier.
Malheureusement, assez irrégulièrement, une vibration gagne toute l'installation (un bruit lanscinant qui monte en puissance puis se fait moins fort avant de croitre à nouveau). Il me semble que ça vient de la pompe qui vibre. Mon plombier est venu : nous avons purgé les radiateurs, tenté toutes les positions de la pompe (3) sans résultat à ce jour.
Il me semble que le bruit est plus régulier lorsque des radiateurs sont coupés (notamment au sous-sol, que je n'habite pas) ou lorsque le temps est clément et que la chaudière fonctionne moins. La vibration arrive parfois en pleine nuit, parfois dans la journée. Dimanche dernier, j'ai mis la chaudière en position "eau chaude seulement" mais le bruit n'a pas cessé (je ne sais pas si cette dernière remarque vous aide).
Mon plombier ne sait pas quoi faire (d'autant qu'il n'a jamais entendu la vibration !). Pouvez-vous m'aider ?
Par avance, merci.
Cordialement,
Christophe
26/02/2008 à 14h29
26/02/2008 à 14h29
Bonjour Christophe, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pour valider ton observation, sais-tu ce qui fait marcher cette pompe : un thermostat d'ambiance peut-être ? Si c'est la cas, au moment où le bruit se produit, vite régler ce thermostat sur "+froid".
A bientôt de te lire...
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 15h21
26/02/2008 à 15h21
Merci de ta réponse rapide. En fait, la température est réglée uniquement par une sonde extérieure (pas de thermostat d'ambiance). Tous les radiateurs sont ouverts au maximum. Lorsque je veux mettre plus froid ou plus chaud, je dois directement agir sur la chaudière (qui est réglée en position "normale" pour le jour et la nuit, soit 20° et 15° ou quelque chose comme ça).
Idem pour la température de l'eau courante (réglage "sortie d'usine" : je peux décider à partir de la chaudière une augmentation ou une diminution de la température de l'eau).
Christophe
26/02/2008 à 19h46
26/02/2008 à 19h46
Suite...
Tu as donc une régulation. Peux-tu en prendre une photo numérique, et la poster ici en fichier joint ? car je cherche à deviner ce qui met en marche ou en arrêt le circulateur...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
26/02/2008 à 20h29
26/02/2008 à 20h29
bonsoir tu as quoi comme robinets sur les radiateurs as tu un by pass sur l 'instalation chauffage entre retour et depart ?. le bruit est que en chauffage? en position ete tu as encore le bruit ? pourquoi que le plombier a pas entendu cette vibration ?
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h26
26/02/2008 à 21h26
Aïe, je t'avoue que je suis un peu léger. Le régulateur est-il un appareil qui se trouve entre la sonde extérieure et la chaudière. Est-ce ce qui ressemble à un pompe, qui est réglée comme suit (position 1 sur une échelle allant de 1 à 3) et, en dessous, réglage en position 3 (48 w. 0,21 A) alors qu'il y a une position 2 (31 W) et 1 (18 W) ?
Le plus simple est de t'adresser quelques photographies (véritables oeuvres d'art...) de l'avant (panneau de contrôle) et de l'arrière pour que tu puisses me dire de quels détails tu as besoin.
Merci encore de ton aide.
Christophe
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h27
26/02/2008 à 21h27
Voici d'autres photographies
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h29
26/02/2008 à 21h29
Photographie arrière chaudière
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h30
26/02/2008 à 21h30
Arrière toujours
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h30
26/02/2008 à 21h30
Arrière chaudière (fin)
avatar - Christophe
Message(s) : 22
26/02/2008 à 21h38
26/02/2008 à 21h38
J'ai des robinets thermostatiques sur mes radiateurs (ils sont tous ouverts au maximum sauf deux radiateurs au sous-sol qui sont fermés : et il est vrai que, quand ils sont ouverts, la vibration ne semble pas revenir...). J'ai fait un essai ce week-end en mettant en position été pendant la vibration et celle-ci ne s'arrêta pas. Elle est en fait très irrégulière (c'est la raison pour laquelle mon plombier ne l'a jamais entendue : parfois une ou deux fois dans la semaine, parfois le jour, parfois la nuit...). Je ne crois pas avoir de by-pass.
Merci.
Christophe
26/02/2008 à 21h59
26/02/2008 à 21h59
Suite...
Merci pour les photos, la première est celle que je souhaitais. En particulier l'extrait que je joins : tu peux la prendre de plus près ou zoomer ?
Les autres sont celles des circulateurs (susceptibles d'être bruyants).
Les questions de Plomb me font te proposer un essai : si tu fermes tous les robinets de radiateurs, est-ce que le bruit augmente ? devient permanent ?
L'un de tes robinets de radiateurs est-il non thermostatique ?
A suivre...
26/02/2008 à 22h00
26/02/2008 à 22h00
Voilà, je joins avec retard...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
26/02/2008 à 22h41
26/02/2008 à 22h41
tu retire les tetes th sur les radia sur deux as tu toujours le bruit ?
avatar - Christophe
Message(s) : 22
27/02/2008 à 14h19
27/02/2008 à 14h19
Merci de vos réponses. Pour le moment, la vibration ne se fait pas entendre : j'attends donc ce retour et, dès ce week-end, j'essaie de la provoquer en fermant les radiateurs.
Je vous joins une photographie de régulateur et vous tiens au courant de mes essais.
Merci.
Cordialement,
Christophe
avatar - Christophe
Message(s) : 22
27/02/2008 à 14h22
27/02/2008 à 14h22
Photographie régulateur (moins lourde)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
