bruit dans les tuyau
Par pascal95
avatar - pascal95
31/01/2011 à 19h23
31/01/2011 à 19h23
je possede une chaudiere frisquet, la nuit le chauffage est couper , lorsque celle ci se remet en route vers 4 h du matin, jai des claquement dans les tuyaux, et cela me reveille, les tuyau sont encastrer. un plombier ma dit de mettre du mir, mais cela ne change rien je penses que ceci est du a la dilatation du cuivre mais ne suis pas sur
31/01/2011 à 19h38
31/01/2011 à 19h38
Oui c'est certainement du à la dilatation de la tuyauterie dans le passage des mur ou des cloisons ,il faut qu'il y ait des fourreaux à chaque passage ,si les tubes sont dans la cloison donc encastres ils faut espérer qu'ils sont dans des fourreaux aussi car le bruit peut venir de la ,si c'est le cas il n'y a pas grand chose à faire.
A+.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
31/01/2011 à 19h46
31/01/2011 à 19h46
bonsoir essaye de baisser ta température de chauffage 60 degrés suffit normalement , cela peut attenuer un peu les bruits
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
31/01/2011 à 22h06
31/01/2011 à 22h06
bonsoir,
comme la si bien dit mimi03 y a de grande chance que se soit due a la dilatation des tubes cuivres Mouais...
c'est sur qu'en baissant la temperature de chauffe peu reduire le probleme mais il va faire plus frais a la maison Rigole
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Visiteurs non identifiés : 30
