Bruit canalisation
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
14/01/2010 à 13h12
14/01/2010 à 13h12
j'ai un petit de bruit (vibration, meuglement) de canalisation, et ceci quand les robinets sont tous fermer.
un plombier m'a dit que cela pouvais venir des robinets( joints) j'ai donc changer tous les robinets de la maison ( ils étais vieux), mais le bruit persiste (nuit et jour aléatoirement), je n'ai pas de chauffe elec, mais c'est la chaudière au fioul qui chauffe l'eau.
est ce que l'un de vous a déjà vu cela et avez vous des idées a mon problème.
Merci pour vos reponses
Mick
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 18h09
14/01/2010 à 18h09
As-tu purger tes radiateurs?
Quel pression dans tes tuyaux?
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
14/01/2010 à 19h22
14/01/2010 à 19h22
je ne sais pas la pression dans les tuyaux j'ai pas de mano, le bruit ne vient du reseaux de chauffage mais d'eau sanitaire!!!
je pense mettre un limiteur de pression avec mano au moins sur ce cote la je serai fixer
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
14/01/2010 à 20h54
14/01/2010 à 20h54
Tu m'as pas répondu, as-tu purger apres avoir mis en eau?
As-tu une pompe de circulation?
Es-ce que le bruit se produit aussi dans le sanitaire (eau froideSi le bruit est que dans ton réseaux chauffage le limiteur, servira a rien!
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
15/01/2010 à 20h51
15/01/2010 à 20h51
oui j'ai purger mais cela viens pas du réseaux chauffage mais de celui des sanitaires, en faite j'ai découvert que c'est quand la chaudière fioul ce mais a chauffer l'eau que le bruit survient
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
15/01/2010 à 21h57
15/01/2010 à 21h57
Soit gentil de relire tes posts, un coup c'est la chaudiere apres ce ne l'est plus puis c'est la chaudiere.
Soit plus clair, tu as deux reseaux, un chauffage et l'autre sanitaire , eau froide et chaude, dis moi a quel moment exactement ton bruit fait son apparition
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
15/01/2010 à 22h11
15/01/2010 à 22h11
sur la chaudière il y a deux circuits, un pour les chauffages, pas de soucis de ce cote là , et celui ci sanitaire pour l'eau chaude des robinets et c'est celui ci qui fait du bruit, je sens a la sorti de la chaudière ( eau sanitaire, la chaudière ne chauffe pas obligatoirement quand le bruit survient ) une petit vibration quand cela fait du bruit au niveau des tuyaux qui sorte juste derrière la chaudière et qui serve a desservir la maison en eau sanitaire chaude.
désolé si je suis pas clair, mais cela vient bien de la chaudière mais tjrs du réseaux sanitaire.
Je me rapproche du bruit chaque jours c'est pour cela que je rajoute a chaque post des éléments peut être un peu contradictoire avec les autres.
edit je vais mettre des photos je pense que cela sera encore plus clair et faut cliquer sur les photos elles s'affiche pas complètement.
photos:
arrivée principale
derrière la chaudière:
les tuyaux avec la purge
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/01/2010 à 17h34
17/01/2010 à 17h34
Peut-etre est-ce des "coups de belier" , pour corriger cela, il faut mettre des colliers isophoniques, ou commencer par desserrer quelques colliers classiques.
voir aussi
http://media.cash-plomberie.com/images/fabricants/F0039/23015_5_1.pdf
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/01/2010 à 17h48
17/01/2010 à 17h48
ou cela (autre photo)
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
17/01/2010 à 20h06
17/01/2010 à 20h06
salut..je connais pas ton instal mais peut etre as tu 1 pompe de recyclage ECS??
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
18/01/2010 à 10h32
18/01/2010 à 10h32
As-tu un flexcon sur le sanitaire?
Si non...
Je pense a une petite surpression au moment ou l'eau chaude est arrivée a temperature, cela arrive , soit tu mets un limiteur de pression sur sanitaire froid ou essaie le flexcon.
Ton instalateur aurait pu le prévoir vu que ta chaudiere a l'air recente.
Si sifflement, voir la réponse a depanneur, qui te demande de regarder ta pompe , la vitesse est peut-etre excessive....
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
18/01/2010 à 13h03
18/01/2010 à 13h03
tous d'abord merci pour les réponses,
1 pompe ECS, c'est quoi et cela peut ce trouver ou???, désolé suis un peu un novice en plomberie
Si non...
flexcon ???? je veux bien essayer je d'abord chercher ce que c'est ^^!!!!
encore merci pour toutes vos réponses
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
18/01/2010 à 15h02
18/01/2010 à 15h02
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
19/01/2010 à 18h03
19/01/2010 à 18h03
merci, je sais de quoi on parle maintenant Grand sourire
voici des photos de mon installation.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/01/2010 à 21h22
19/01/2010 à 21h22
Apparament tu as un flexcon pour le chauffage mais pas sur le sanitaire.
Essaie de voir si ta pression est haute quand le bruit arrive.
Visiteurs non identifiés : 31
