brasure tendre sur mur - page 3
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
24/07/2014 à 21h34
24/07/2014 à 21h34
Je viens de m'initier aujourd'hui à la brasure tendre à l'étain sur tuyaux de cuivre. Sur étau aucun problème j'ai pris le coup, et mes soudures sont propres :
- poncer les 2 parties à raccorder, les enduire de graisse décapante
- bien chauffer au butagaz (réglé sur flamme forte) la partie qui va aspirer l'étain par capilarité et poser la barre d'étain sur le raccord au moment où le décapant boue bien
- au moment exact où l'étain se liquéfie et est aspiré par capilarité enlever la flamme et regarder si ce liant à fait tout le tour, si oui essuyer le surplus avec un chiffon
-enfin regarder à lintérieur du tube si l'étain a bien pénétré par capilarité sur toute l'épaisser commune entre le raccord et le tuyaux
Ce qui me pose pb c'est quand il faut souder directement sur le mur, car je ne vois pas si tout se passe bien côté mur, du coup , dans le doute, je met plus d'étain que lorsque je soude sur l'étau.
Je n'ai pas la place pour mettre un miroir entre le mur et le tuyau, et je nai d'ailleur meme pas la place de mettre un protège flamme, c dire si je suis à l'étroit pour bosser correctement.
Que me conseillez vous svp pour souder correctement à l'étain directement sur le mur ?
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
20/08/2014 à 23h49
20/08/2014 à 23h49
Salut Kriske, j'ai vu que une sorte de "pâte" anti fuite éxistait :
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/plomberie-sanitaires/plomberie-cuivre-colmater-fuite,706.html
Mais bon les amis je viens d'alimenter l'eau froide et apparemment pas de fuite à basse préssion (chauffe eau pas encore remplit) au niveau des brasures. Par contre j'ai un soucis au niveau du flexible eau froide du mitigeur du lavabo. J'ai fait l'erreur de ne mettre que du joint de filasse, mais du coup comme je ne peux fermer à fond je n'ai pas mis le joint-rondelle au bout du raccord en laiton fileté. Vous me conseillez de ne mettre que le joint rondelle ? ou de cumuler joint de filasse avec ce dernier ?
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
23/08/2014 à 21h05
23/08/2014 à 21h05
Les amis,
Je voulais vous dire un ENORME merci pour tous les conseils et aides préciseuses sur les divers topics que j'ai créé. Je viens de mettre l'arrivée d'eau à fond, le réducteur de pression indique 3 bars, le chauffe eau est rempli et semble très bien tenir en place malgré des tiges filetées pour fixation de 8mm de diamètre à peine (8cm de profondeur dans le mur plein), et aucune fuite que ce soit sur toutes les brasure et au niveau de l'évacuation en pvc Top !
Grâce à vous je suis passé du statut de débutant à celui de demi dieu de la plomberie, jugez plutôt de la perfection de mon labeur (il ne reste plus qu'à poser la fayence et à raccorder électriquement le chauffe-eau) :
Merci encore, vous êtes une véritable famille pour moi à présent Top !
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
06/09/2014 à 21h47
06/09/2014 à 21h47
Et voici la faience terminée. bon c'est pas parfait mais ça me semble correct.
07/09/2014 à 06h09
07/09/2014 à 06h09
avec les conseils tardifs mais complémentaires, votre prochaine entreprise sera un chef d'oeuvre
et vous aurez droit à une double ration de foie gras Oui Oui
c'est bien, veiller à faire de beaux joints hydrofugés, bien remplis à fond pour profiter longtemps de votre travail
07/09/2014 à 09h00
07/09/2014 à 09h00
Je découvre tardivement ton sujet :
C'est une GROSSE erreur que de cumuler joint sur le filetage (filasse ou fil téflonné ou téflon) et joint plat : les deux se gênent mutuellement, et ce n'est que rarement étanche .
Dans le cas présent, démonte et mets un joint plat, soit "fibre" qui gonfle avec l'eau et devient parfait, soit néoprène (qui d'ailleurs devrait être intégré dans le raccord); si la partie filetée du raccord est trop courte, on peut ajouter un second joint plat.
07/09/2014 à 10h09
07/09/2014 à 10h09
Pas trop mal dans l'ensemble pour un dėbutant certes! Concernant le carrelage il y a un petit bémol à la hauteur du lavabo et sur toute la ligne horizontal ou alors effet d'optique sur la photo, je ne sais pas! Il aurait été préférable que la coupe des carreaux soit situé en bas, ceci pour des raisons d'hestétique. Mais c'est trop tard.
N'y avait-il pas moyen non plus de faire ressortirdu mur les tubes d'alimentation du lavabo plus proche ou carrėment sous celui-ci ?...
Un petit meuble sous vasque ce serait plus top qu'un lavabo avec ou sans colonne, non!... Bon j'arrête lå.... Oui
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 12h09
07/09/2014 à 12h09
lol
Pour les joints ça ne se voit pas trop (blanc sur blanc) mais ils sont fait, et à la perfection !
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 12h11
07/09/2014 à 12h11
Salut GrainDsel,
Oui tu as raison et d'ailleurs par la suite j'ai viré le joint filasse qui non seulement n'a plus aucune raison d'être, mais en plus empêche souvent de visser suffisamment profond pour que le joint torique soit compressé.
Bonne journée
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 12h43
07/09/2014 à 12h43
Bonjour, tu as raison sur tous les points.
Si j'étais proprio et que je vendais ou louais j'aurais démoli pour refaire, mais là comme c'est moi qui occupe le studio ça ira à peu près
Je n'ai pas voulu encastrer les tuyaux près du lavabo car je ne veux surtout pas de brasures tendres encastrées. Ce serait courir potentiellement à la catastrophe
Bonne journée
07/09/2014 à 14h35
07/09/2014 à 14h35
Ah! D'accord, ai tout compris cette fois et c'est bien d'avoir pris le risque de se lancer. Top !
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 15h00
07/09/2014 à 15h00
Les amis je vous laisse admirer la Perferction de mes joints hydrofugés
07/09/2014 à 16h30
07/09/2014 à 16h30
rien à redire
c'est mieux que bien
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 16h59
07/09/2014 à 16h59
Merci Kriske Clin d\'oeil
07/09/2014 à 20h59
07/09/2014 à 20h59
Note: 12,5/20 pour ce qui est déjà fait. Reste encore du taf!... Oui Rigole
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
07/09/2014 à 21h31
07/09/2014 à 21h31
Bon bin c pas mal lol
Oui je sais je compte mettre un meuble circulaire en dessous du lavabo qui servirai de rangement, et j'ai prévu bien sur de d'enduire, poncer (ma voisine va être de nouveau ravie avec les 10cm de parpaing qui nous séparent !), et peindre le contour de la faience.
Concernant le raccordement du mitigeur de douche aux tuyaux, je sais c'est moche (trop loin du mur) mais je ne voulais aucune brasure en encastré
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
