brancher eau frigo
Par davmien
avatar - davmien
28/02/2008 à 18h29
28/02/2008 à 18h29
Bonjour à tous, J'ai un frigo americain de marque Magic Chef. Je voudrais le brancher sur l'arrivée d'eau (avec l'evacuation d'eau) mais je ne trouve pas de tuyau ou de prise d'eau pour me brancher. Est-ce que quelqu'un connait ce model merci
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
29/02/2008 à 01h02
29/02/2008 à 01h02
Bonjour davmien. Voilla ce que j'ai trouvé. (Si vous installez votre réfrigérateur près d'un mur fixe, laisser
un minimum de 2" (5,08 cm) du côté des charnières (selon le
modèle) pour permettre à la porte de s'ouvrir sans
obstruction.
 Établir l'aplomb du réfrigérateur. Voir “Ajustement des portes”.
REMARQUE : Il est recommandé de ne pas installer le
réfrigérateur près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre
source de chaleur. Ne pas installer le réfrigérateur dans un endroit
où la température baissera au-dessous de 55°F (13°C).
Spécifications électriques
Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est
important de vous assurer d'avoir la connexion électrique
appropriée.
Méthode recommandée de mise à la terre
Une source d'alimentation de 115 volts, 60 Hz, type 15 ou
20 ampères CA seulement, protégée par fusible et adéquatement
mise à la terre, est nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un
circuit distinct pour alimenter uniquement votre réfrigérateur.
Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors circuit à
l'aide d'un commutateur. Ne pas utiliser un câble de rallonge.
REMARQUE : Avant d'exécuter tout type d'installation, nettoyage
ou remplacement d'une ampoule d'éclairage, tourner la
commande (réglage du thermostat, du réfrigérateur ou du
congélateur selon le modèle) à OFF (arrêt) et déconnecter ensuite
le réfrigérateur de la source d'alimentation électrique. Lorsque
vous avez terminé, reconnecter le réfrigérateur à la source
d'alimentation électrique et tourner de nouveau la commande
(réglage du thermostat, du réfrigérateur ou du congélateur selon
le modèle) au réglage désiré.
Spécifications de l'alimentation en eau
Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer
l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils
indiqués ici.
IMPORTANT :
 Si on doit utiliser le réfrigérateur avant qu'il soit raccordé à la
canalisation d'eau, placer la commande de la machine à
glaçons à la position OFF (arrêt).
 Toutes les installations doivent être conformes aux exigences
des codes locaux de plomberie.
 Utiliser un tube en cuivre et vérifier s'il y a des fuites. Installer
les tubes en cuivre seulement à des endroits où la
température se maintient au-dessus du point de congélation.
OUTILLAGE NÉCESSAIRE : Tournevis à lame plate, clés plates
de ⁷⁄₁₆" et ¹⁄₂" ou 2 clés à molette réglables, tourne-écrou et foret
de ¹⁄₄", perceuse manuelle ou électrique (convenablement reliée à
la terre).
REMARQUE : Votre marchand de réfrigérateurs propose une
trousse disponible avec un robinet d'arrêt à étrier de ¹⁄₄"
(6,35 mm), un raccord et un tube en cuivre. Avant l'achat,
s'assurer que le robinet d'arrêt à étrier est conforme à vos codes
locaux de plomberie. Ne pas employer de robinet d'arrêt à étrier
de ³⁄₁₆" (4,76 mm) ou de type à percer, ce qui réduit le débit d'eau
et cause une obstruction plus facilement.
Pression de l'eau
Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 et
120 lb/po2 (207 - 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner la
machine à glaçons. Si vous avez des questions au sujet de la
pression de votre eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.
Alimentation en eau par osmose inverse
IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le
système d'osmose inverse et la valve d'arrivée d'eau du
réfrigérateur doit être entre 30 et 120 lb/po2 (207-827 kPa).
Si un système de purification de l'eau par osmose inverse est
raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau
au système doit être d'un minimum de 40 à 60 lb/po2
(276 - 414 kPa).
Si la pression de l'eau au système d'osmose inverse est inférieure
à 40 - 60 lb/po2 (276 - 414 kPa) :
 Vérifier pour voir si le filtre à sédiments du système d'osmose
inverse est bloqué et le remplacer si nécessaire.
 Laisser le réservoir du système d'osmose inverse se remplir
après une utilisation intense.
Si vous avez des questions au sujet de la pression de votre eau,
appeler un plombier qualifié agréé.
Raccordement de la canalisation d'eau
(sur certainsmodèles)
Lire toutes les instructions avant de commencer.
IMPORTANT : Si on met en marche le réfrigérateur avant son
raccordement à la canalisation d'eau, placer la commande de la
machine à glaçons à la position OFF (arrêt).
Raccordement à une canalisation d'eau
1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de
courant électrique.
2. FERMER le robinet principal d'arrivée d'eau. OUVRIR le
robinet de puisage le plus proche pendant une période
suffisante pour que la canalisation d'eau se vide.
3" (7,5 cm)
2" (5,08 cm)
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès, un incendie ou un choc électrique.
30
3. Trouver une canalisation d'eau froide verticale de ¹⁄₂" à 1¹⁄₄"
(1,27 à 3,18 cm) près du réfrigérateur.
IMPORTANT :
 S'assurer qu'il s'agit d'une canalisation d'eau froide.
 Un conduit horizontal fonctionnera mais percer par le
dessus de la canalisation et non pas par le dessous. Ainsi,
l'eau ne risquera pas d'arroser la perceuse et ceci
empêchera également les sédiments qu'on trouve
normalement dans l'eau de s'accumuler dans le robinet
d'arrêt.
4. Pour déterminer la longueur du tube en cuivre, il faut mesurer
la distance entre le point de connexion inférieur gauche à
l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'arrivée d'eau. Ajouter
une longueur de 7 pi (2,1 m) pour permettre le déplacement
du réfrigérateur pour le nettoyage. Utiliser un tube en cuivre
de ¹⁄₄" (6,35 mm) de diamètre extérieur. Veiller à ce que le tube
soit coupé d'équerre aux deux extrémités.
5. À l'aide d'une perceuse électrique reliée à la terre, percer un
trou de ¹⁄₄" dans le tuyau de canalisation d'eau froide choisie.
6. Fixer le robinet d'arrêt sur la canalisation d'eau froide avec la
bride de tuyau. Vérifier que le raccord du robinet est bien
engagé dans le trou de ¹⁄₄" percé dans la canalisation et que la
rondelle d'étanchéité est placée sous la bride de tuyau. Serrer
l'écrou de serrage. Serrer lentement et uniformément les vis
de la bride de tuyau afin que la rondelle forme une jonction
étanche. Ne pas serrer excessivement car ceci pourrait
provoquer l'écrasement du tube en cuivre.
7. Enfiler l'écrou et la bague de compression du raccord sur le
tube en cuivre comme on le voit sur l'illustration. Insérer
l'extrémité du tube aussi loin que possible dans l'ouverture de
sortie du robinet. Visser l'écrou de compression sur le raccord
de sortie avec une clé à molette. Ne pas serrer
excessivement.
8. Placer le bout libre du tube dans un contenant ou évier et
OUVRIR le robinet principal d'arrivée d'eau et laisser l'eau
s'écouler par le tube jusqu'à ce que l'eau soit limpide.
FERMER le robinet principal d'arrivée d'eau. Enrouler le tube
en cuivre en spirale.
Raccordement au réfrigérateur
REMARQUE : Pour les modèles en kit, installer la valve d'entrée
d'eau sur le réfrigérateur conformément aux instructions du kit.
Style 1
courant électrique.
2. Connecter le tube en cuivre au robinet d'eau en utilisant un
écrou et une bague de compression tel qu'illustré. Serrer
l'écrou de compression. Ne pas serrer excessivement.
3. Utiliser la bride du tube à l'arrière du réfrigérateur pour fixer le
tube au réfrigérateur tel qu'illustré. Ceci aidera à éviter les
dommages au tube lorsque le réfrigérateur est poussé contre
le mur.
4. OUVRIR le robinet d'arrêt.
5. Inspecter pour rechercher les fuites. Serrer tous les raccords
(y compris les raccordements de la valve d'entrée d'eau) ou
les écrous qui coulent.
6. La machine à glaçons est équipée d'un filtre à eau incorporé.
Si la qualité de l'eau distribuée localement nécessite un
deuxième filtre à eau, il serait utile de l'installer dans le tube de
raccordement de ¹⁄₄" (6,35 mm) sur l'un ou l'autre des
raccords du tuyau. On peut obtenir un tel filtre à eau chez le
marchand d'appareils électroménagers le plus proche.
Style 2
courant électrique.
2. Déconnecter la bride du tube à l'arrière du produit et introduire
le tube en cuivre dans la bride, tel qu'indiqué.
3. Connecter le tube en cuivre à l'entrée d'eau de la valve en
utilisant un écrou et une bague de compression tel qu'illustré.
4. Serrer l'écrou de compression. Ne pas serrer excessivement.
Réattacher la bride du tube et le tube à l'arrière de la caisse.
5. OUVRIR le robinet d'arrêt. Inspecter pour rechercher les
fuites. Serrer tous les raccords (y compris les raccordements
de la valve d'entrée d'eau) ou les écrous qui coulent.
A. Canalisation d'eau
froide
B. Bride de tuyau
C. Tube en cuivre
D. Écrou de compression
E. Bague de compression
F. Robinet d'arrêt
G. Écrou de serrage
A
B
C
F E D
G
A. Bride du tube
B. Tube en cuivre
C. Écrou de compression
D. Valve d'entrée d'eau
A. Bride du tube
B. Tube en cuivre
Voilla je crois que tu peu trouver LA la solution a ton petit problème et si ce n'est pas encore asser il y a le site de magic chef. Tu rentre le numéro de ton réfrigérateur et aprés il te renseigne sur tout ce que tu veu. je pense que le branchement ce fait par l'arrière dérrière une plaque. A toi de jouer. Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
29/02/2008 à 10h23
29/02/2008 à 10h23
Tout d'abord, un(e) des admins pourrait déplacer ce sujet en Plomberie ?
Ensuite, Davmien (bienvenue à toi), transpose les valeurs de tension d'alimentation à la France (230V 50Hz) et vérifie que ton réfrigérateur est compatible avec ces valeurs !
A bientôt peut-être pour des compléments ?
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
29/02/2008 à 15h07
29/02/2008 à 15h07
Bonjour et bien vue graindsel, il est vraie que je n'y avai pas penssé, car ici il y a toujours du 110 et du 220. Bon bricolage. A bientot.
Par davmien
avatar - davmien
01/03/2008 à 11h29
01/03/2008 à 11h29
Je vois bien les tuyaus qui vont dans le congelo, qui passent sous l'apareil jusqu'une pompe, mais je ne vois toujours pas où brancher mon arrivée d'eau... Je ne trouve pas la notice du modele pour le moment. J'attend toujours un bon ''tuyau'' sur le sujet. Merci à tout ceux qui me répondent et qui tentent de m'aider
Par dumcle
avatar - dumcle
Message(s) : 5
02/03/2008 à 11h35
02/03/2008 à 11h35
Bonjour Je possède un frigo américain de la marque GE. Dans mon cas on trouve la connexion pour l'eau en façade juste en dessous des deux portes d'ouverture du frigo, il y a une petite grille en plastique (juste au dessus du sol)qui cache un serpentin et la fameuse jonction pour l'eau. C'est peut être la même chose pour toi mais sans certitude bien sûr. BON WE
Par davmien
avatar - davmien
02/03/2008 à 15h55
02/03/2008 à 15h55
A l'avant, sous la porte coté freezer, j'ai un tuyau de petit diametre avec un raccord; c'est peut etre là qu'il faut que je débranche pour brancher une arrivée et une sortie d'eau (?) Merci Dumcle, c'est peut etre La solution. Bon dimanche à tous
Par davmien
avatar - davmien
10/03/2008 à 14h12
10/03/2008 à 14h12
a-y-est j'ai des glaçons (hic !) Il y avait un petit bouchon sur la pompe elle-meme. Impossible de trouver le kit de branchement mais j'ai pu recuperer la materiel pour le brancher. Merci à ceux qui m'ont repondu
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
10/03/2008 à 16h16
10/03/2008 à 16h16
Hello davmien, content pour toi, il ne reste plus qu'a fixer rendez vous pour tester ce bon rafraichissant Clin d\'oeil. bon apéro!
Visiteurs non identifiés : 63
