Branchement radiateur eau chaude - page 2
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
05/09/2017 à 13h14
05/09/2017 à 13h14
Je souhaiterai raccorder mon nouveau radiateur (photo 01) mais je ne sais pas je dois faire finir l'arrivée (vanne thermostatique) ni ou je dois faire venir le retour. On constate sur les côtés du radiateur 4 bouchons (photos 02 et 03) et en dessous du radiateur 2 bouchons en plastique rouge. Ou dois je me raccorder ?
Je vous remercie par avance de votre aide
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
05/09/2017 à 14h11
05/09/2017 à 14h11
arrivée avec thermostatique en haut (photo 2) et le retour en bas (photo 3)
slts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
05/09/2017 à 15h41
05/09/2017 à 15h41
Merci pour votre aide.
N'y aurait il pas moyen d'avoir la tête thermostique et le te de reglage du retour en bas du radiateur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/09/2017 à 18h13
05/09/2017 à 18h13
depart en bas et retour a l opposé (ou possible de faire aussi en bas,)mais surtout pas en haut,en effet avec un rob thermostatique celui se fermera a la t° de consigne dans le haut et non dans le bas........a moins de mettre sur 4 pour etre su d' avoir 20° en bas et encore.........donc pas d'interet de mettre vanne thermo dans le haut surtout sur radiateur panneau,
a+
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
05/09/2017 à 20h16
05/09/2017 à 20h16
Donc je peux mettre la vanne thermostatique en 2 (voir photo) le té de réglage retour en 3 et bouchons sur 1, 4, 5, et 6 ?
A quoi servent 5 et 6 ??
Merci à vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/09/2017 à 20h53
05/09/2017 à 20h53
re
sur 1 ou 4 mettre un bouchon purgeur,
5-6 peuvent aussi servir de depart et l autre de retour
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/09/2017 à 12h38
06/09/2017 à 12h38
bonjour pourriez vous svp me dire la marque de votre radiateur .
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
06/09/2017 à 15h05
06/09/2017 à 15h05
slt
effectivement erreur de ma part, thermo en bas pour les raisons évoquées par titi116
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
06/09/2017 à 18h44
06/09/2017 à 18h44
Je ne sais pas vous dire la marque du radiateur car c'est un achat sur le net.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
06/09/2017 à 18h55
06/09/2017 à 18h55
Donc je récapitule avant de mettre en oeuvre :
en 1 sur photo = Purgeur
en 2 sur photo = Bouchon
en 3 sur photo = Bouchon
en 4 sur photo = Bouchon
en 5 sur photo = Corps et tête thermostaque
en 6 sur photo = té de réglage
Si tout cela et bon alors je raccorderai dans cette configuration.
Merci de votre aide
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
07/09/2017 à 20h21
07/09/2017 à 20h21
Personne pour confirmer mon raccordement détaillé précédemment ?
Merci pour votre collaboration
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/09/2017 à 22h31
07/09/2017 à 22h31
le purgeur dois ce trouver a l opposé de l entré de l eaux dans le radiateur et ce par rapport a la vannedonc pour toi : 1 purgeur 6 vanne thermos et 5 T de sortie les autres bouchons.et pour cela il faut être sur que le tuyau qui sort du sol est l allez du circuit chauffage Top !
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
08/09/2017 à 14h34
08/09/2017 à 14h34
Merci beaucoup.
L'idée et de me repiquer sur le radiateur de la pièce de derrière. La je suis sur des tuyaux arrivé et retour. voici donc en photo l'idée du raccordement :
1 : purgeur
2: bouchon
3 : bouchon
4 : bouchon
5 : Vanne thermostatique
6 : té de retour
Encore un grand merci.
COrdialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2017 à 13h53
09/09/2017 à 13h53
tu fait comme tu veux pour moi puisque lorsque l ont donne un renseignement en français tu ne lit pas ?????
allez bonne route et teint les intervenants au courant afin de savoir comment tu as fait et comment réagit le radiateur je te remercie d avance Top !
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
09/09/2017 à 18h48
09/09/2017 à 18h48
Je ne vois pas ou et quand je n'ai pas lu les conseils !!!
On me parle de tuyaux qui sortent du sol, dans mon cas ce n'est pas comme ça que c'est fait !
Ils ne sorte pas du sol mais de la pièce de derrière et du radiateur qui s'y trouve déjà !!
Message(s) : 19543
09/09/2017 à 20h45
09/09/2017 à 20h45
là y a un truc qui me chagrine, "ils sortent du radiateur" .
Ce sont bien 2 tuyaux en repiquage sur les 2 qui arrivent au radiateur
pour le reste titi116 a tout dit
entrée sur le bas à droite ou à gauche , idem pour le retour
purgeur en haut à l’opposée de l'entrée basse
les bouchons partout ailleurs
Visiteurs non identifiés : 51
