Branchement pompe de surface sur ancienne pompe à bras
Par Momola40!
avatar - Momola40!
25/05/2026 à 16h18
25/05/2026 à 16h18
Bonjour, je voudrais tenter de brancher cette pompe à eau sur le tuyau de cette ancienne pompe à bras. avez vous des conseils ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/05/2026 à 17h11
25/05/2026 à 17h11
tu branche ton tuyau qui a la crépine  au bout  ensuite  la dévisse cette crépine
 tu remplie d'eau  le tuyau ( pour la faire amorcée )  tu dévisse le bouchon "jaune "une fois que l'eau sort par là
tu remet le bouchon "jaune"   tu revisse ta crépine ensuite tu met  le tuyau dans le trou  et tu met en route
25/05/2026 à 17h28
25/05/2026 à 17h28
Dans un premier temps il faudra éliminer l'ancien tuyau qui plonge dans le puits puis refaire un plateau de fermeture équipé d'un trou pour le passage du nouveau tuyau d'aspiration. Prévois également un coffret de protection pour la pompe ainsi qu'une alimentation électrique avec disjoncteur.
Après çà suis à la lettre les indications du mode d'installation livré avec la pompe.
Par Momola40!
avatar - Momola40!
27/05/2026 à 16h55
27/05/2026 à 16h55
Je vais essayer par contre entre le tuyau que je vais couper propre et la crépine il risque d'y avoir de l'air peut être que je devrais mettre de la filasse ou bien le scotcher?
Par Momola40!
avatar - Momola40!
27/05/2026 à 17h02
27/05/2026 à 17h02
Bonjour merci pour vos réponses.
Tu me conseilles d'enlever le tuyau, pas sur que j'y arrive. Comment c'est fait la dessous ? tu peux me faire un schéma approximatif ?
Si j'y arrive je peux directement plonger le tuyau avec la crépine et sans doute raccorder un tuyau de la profondeur il y a 4m. ?
Merci pour ta réponse.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/05/2026 à 17h05
27/05/2026 à 17h05
la crépine une fois que tu la amortie en remplissant d'eau  le tuyau tu la serre bien
c'est pas la peine  de mettre de la filasse vu que sur la crépine il y a un joint
il fait combien de long le tuyau ?
27/05/2026 à 20h02
27/05/2026 à 20h02
Si tu préfères laisser en l'état l'installation actuelle, c'est toi qui décide..!
Il suffira que tu fasses descendre ton nouveau tuyau équipé d'une crépine et d'un clapet anti-retour. Le clapet permet de garder la hauteur d'eau dans le tuyau d'aspiration lorsque la pompe est à l'arrêt.
Exemple de montage avec crépine et clapet anti-retour :
En vente dans les GSB ou comptoirs plomberie.
Eventuellement sur e-commerce : Crépine + clapet d'aspiration
Visiteurs non identifiés : 67
