branchement pcv
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
14/08/2018 à 16h29
14/08/2018 à 16h29
Je souhaite brancher une évacuation 40 sur un tube de 100.
J'hésite entre :
- utiliser un simple selle de branchement, beaucoup plus simple, mais 1 seule entrée 40.
- ou poser un raccord Té, ensuite un tampon de réduction prévu pour 2 sorties 40. La pose du Té semble un peu compliqué, car je ne suis pas sûr de pouvoir faire glisser le Té entre les 2 bouts du tuyau 100 une fois coupée.
Avez-vous des expériences en la matières ?
selle-de-branchement-en-pvc-a-coller-femelle-femelle-d100.jpg raccord-pvc-te-d40-32-40-8730-fff.jpg tampon-de-reduction-en-pvc-a-coller-femelle-male-d100-40-40.jpg
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
14/08/2018 à 17h10
14/08/2018 à 17h10
Bonjour ,
Tout dépend de l'endroit où vous voulez nstaller le piquage et de la mesure de la longueur de tube droite que vous avez a disposition ainsi que si votre piquage est a l'horizontal ou a la vertical .
Pour la selle il est fortement déconseillé d'en utiliser une si le tube sur lequel vous vous branches est a la vertical ou si le branchement se fait sur le côté du tube , l'étanchéité d'une selle au niveau collage étant très moyenne .parcontre sur un tube horizontal avec branchement au dessus pas de soucis mais je vous conseillerais au moment du collage de rajouter 2 colliers serflex de chaque côté pour bien la serrée pendant minimum 1h le temps que la colle sèche bien .
Pour la pose d'un te , si vous avez assez de longueur , je vous conseil de rajouter un manchon de réparation
Qui permettra de rentrer parfaitement le PVC dans toute les emboitures et donc d'avoir une étanchéité au top
Le mieux serait de mettre un photo avec les mesures de l'endroit où vous voulez l'installer Sourire
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
14/08/2018 à 21h01
14/08/2018 à 21h01
..Pour la selle il est fortement déconseillé d'en utiliser une si le tube sur lequel vous vous branches est a la vertical ou si le branchement se fait sur le côté du tube , l'étanchéité d'une selle au niveau collage étant très moyenne .parcontre sur un tube horizontal avec branchement au dessus pas de soucis mais je vous conseillerais au moment du collage de rajouter 2 colliers serflex de chaque côté pour bien la serrée pendant minimum 1h le temps que la colle sèche bien ..
Verticale ou horizontale une selle peut se poser où l'on veut. Il suffit de travailler dans les règles de l'art pour éviter les déconvenues.
Le perçage doit être fait à l'aide d'une couronne trépan d'un diamètre légèrement supérieur à celui du raccordement. Une fois percé le trou doit être soigneusement nettoyé pour supprimer les éventuelles bavures internes de perçage.
Ensuite on donne un coup de toile émeri autour du trou, là où l'on déposera la colle, ainsi que sur la zone de collage de la selle.
Avant tout collage il faut positionner la selle à blanc et tracer sa position finale au feutre. Il ne reste plus qu'à mettre un cordon de colle PVC autour du trou et, sans tarder, placer la selle en la maintenant une dizaine de secondes. Un coup de chiffon dans le piquage pour éliminer les excès de colle s'il y en a et le tour est joué !!
Je rappelle au passage que la colle PVC sèche très rapidement.. Ca tourne pas rond là-dedans
Les serflex de diamètre 100 coûtent cher et ne servent à rien pour ce genre de travail.
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
14/08/2018 à 22h02
14/08/2018 à 22h02
Ayant régulièrement des dépannages a effectuer du a des fuites sur selle que je déconseille fortement son installation dans les cas cités ci dessus , après chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'assumer en cas de problème .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/08/2018 à 23h02
14/08/2018 à 23h02
d'accord avecBrico 30
j'ai aussi pose des selles verticales ou horizontales et jamais de problemes
moi j'enlevais les butees et rentrais le pvc a fleur mais ne depassant pas dans le pvc en 100 par exemple
maintenant pour ce qui est des problemes c'est comme tout le reste suivant comme cela a ete fait
Visiteurs non identifiés : 57
