Branchement LL sur Bidet
Par nico97460
avatar - nico97460
06/02/2011 à 11h06
06/02/2011 à 11h06
Bonjour, Je sais que cette question a déjà été posé plusieurs fois cependant je voudrais votre avis precis dans mon cas. Je souhaite brancher un lave linge dans ma salle d'eau car il y'a les sorties d'un ancien bidet qui sont pas utilisées. Ces sorties sont actuellement bouchées comme sur la photo ci-joint. J'aimerai savoir Comment identifier la sortie d'eau froide , le type de robinet à acheter pour connecter sur la sortie d'eau froide et enfin le type de syphon pour adapter le 40mm du lave linge au 32mm de l'evacuation du bidet pour eviter le refoulement. Si vous avez des references pour les pices (robinet, syphon) je suis aussi preneur. Merci à vous et bon bricolage Sourire Nico
06/02/2011 à 14h03
06/02/2011 à 14h03
Pour ce qui ait de l'eau froide face au mur normalement c'est le tuyau de droite comme le veut la norme ,il vous faut un robinet MAL de diam 15/21 avec raccord au nez de 20/27 que vous pouvez visser directement sur l'écrou femelle qui lui est de même Diam ,pour la vidange il faut un manchon PVC de Diam 40F à Diam 32 M , un coude MF PVC de Diam 40 MF Un morceau de tube PVC de D 40 ,un siphon PVC spécial MAL de Diam 40 il faut que le haut de la vidange soit au mini 70 Cm du sol ,donc il faut aussi au mini 2 colliers PVC de 40 avec pates à vis et chevilles de 6mm.de la colle PVC tube ou en pot.
Couper le PVC existant à ras le manchon de Diam 40 que l'on voit sur la photo nettoyer bien l'intérieur avant de coller car il faut que toutes pièces PVC soient bien sèches avant tout collage.
A+.
06/02/2011 à 14h16
06/02/2011 à 14h16
Re.
En regardant de plus prêt la photo il me semble que la vidange est déjà en PVC de DIAM 40 donc à la place du manchon de 40 F à 32 M il en faut un de 40 F à 40 M .
A+.
Par nico97460
avatar - nico97460
06/02/2011 à 15h03
06/02/2011 à 15h03
Bonjour, Merci pour votre aide c'est très precis. Je vais voir si je peux trouver tout ça a casto. Par contre l'eva sur la photo est déja en 32 je pense qu'il faut donc bien un 40F à 32M pour le manchon. Et c'est un bouchon PVC qui est vissé sur l'evacuation du bidet j'ai donc pas besoin de le couper. Il me faudra donc visser le 32M avec un joint qui va bien . Merci Nico
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
