Branchement lave linge et lave vaisselle sur même racordement
Par chloe92
avatar - chloe92
17/02/2009 à 12h16
17/02/2009 à 12h16
Bonjour, Je viens vers vous spécialistes du bricolage en quête de conseils... je vais essayer d'être la plus claire possible... J'ai gagné un mini lave vaisselle(qui se pose) YOUPIiiiii (la fainéante qui vit en moi jubile) cependant j'habite un tout petit appart avec une petite cuisine n'ayant qu'une arrivée et qu'une évacuation d'eau derrière mon mini frigo donc assez difficile d'accès et avec un espace et une hauteur relativement réduite. (plan de travail au dessus du mini frigo) Décidée à faire des économies et à me débrouiller seule, j'ai donc acheté un Y pour l'arrivée d'eau et un entonnoir pour l'évacuation, je précise que j'ai fixé l'évacuation avec de la colle PVC après avoir du racourcir le tuyau originel d'environ 5 cm afin que l'entonnoir puisse passer. Au départ j'étais super fière de moi tout fonctionnait nickel... (je précise que je ne fais jamais fonctionner les deux en même temps) puis un jour la cata... mini innondation derrière mon frigo....je suis quasi sûre que ce n'est pas l'arrivée d'eau mais l'évacuation le problème et que ça a du déborder, en effet je n'arrive pas à enfoncer ensemble les deux tuyaux au delà de l'entonnoir qui n'est pas très haut... Depuis je suis partie en vacances et n'ai plus utiliser mes machines... Qu'en pensez vous ??? Avez vous une solution ? Par avance MERCI Sourire
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
17/02/2009 à 15h28
17/02/2009 à 15h28
Post une ou deux photos de l'evacuation.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/02/2009 à 18h38
17/02/2009 à 18h38
bonsoir,
comme vous le demande Gaby (que je salue au passage Clin d\'oeil), mettez nous en plus :
- le LV est- il en hauteur ?
- la hauteur du LV par rapport au sol
- la hauteur du tuyau de vidange, par rapport au sol
A vous lire
cordialement
Visiteurs non identifiés : 50
