Je le permets de vous contacter car je n'ai malheureusement aucune connaissance en plomberie et j'aimerais avoir un avis sur un sujet précis svp.
J'aimerais savoir s'il est possible de mettre en place un raccord sur mon compteur d'eau afin d'y brancher un nettoyeur haute pression, je vous mets une photos des compteurs ci-joint, je pense que un des voisin a déjà fait ceci voir la photo, si le raccord installé est le bon pouvez me donner la référence du raccord svp.
En attendant vos retour je vous souhaite une belle fin de journée
Cordialement,
Florentin
bonjour ,
faut repartir au dessus de la vanne et non sur l emplacement d'une vanne de vidange ; sinon pas de debit
a+
Bien d'accord qu'avec une section de passage d'orifice de purgeur en 8/13 ou 1/4 de pouce, la pompe du nettoyeur haute pression va souffrir et vite se dégrader par manque de débit trop important.
Il y a de sacrés bidouillages sur les installations !
Merci pour vos retours, vous pensez du coup que la mise en place d'un nettoyeur haute pression n'est pas possible du au manque de pression ?
re ,
pas dans cette configuration ; mettre un té apres la vanne avec une autre vanne sur l emplacement libre et la c est ok
(pas un probleme de pression mais de debit )
a+
Visiteurs non identifiés : 44
