Bouchon lavabo à pression : comment l’enlever ?
avatar - Violette87
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
01/08/2021 à 20h21
01/08/2021 à 20h21
Mes parents ont sur le lavabo de la salle de bain un bouchon à pression.
On peut enlever un bouchon à levier facilement pour nettoyer l'intérieur. On le soulève, on le sort, on nettoie tout ce qui s'est accroché sur le "pied du bouchon" et à l'intérieur de l'évacuation. Mais comment faire pour un bouchon à pression ?
Je vous remercie pour votre aide.
Belle journée à tout le monde 🙂
01/08/2021 à 22h13
01/08/2021 à 22h13
Il y a deux cas possibles :
  • le clapet est vissé et il suffit de le dévisser pour le sortir,
  • le clapet est clipsé et il faut le tirer vers le haut pour le déclipser.
avatar - Violette87
Message(s) : 22
02/08/2021 à 08h44
02/08/2021 à 08h44
Hello,
Ah super ! Merci beaucoup. Je vais leur dire ce soir au tél. J'y étais hier, je pensais qu'on pouvait dévisser mais je n'ai pas osé forcer, j'avais peur de le leur casser.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée 🙂
avatar - Violette87
Message(s) : 22
03/08/2021 à 17h48
03/08/2021 à 17h48
Alors ils ont réussi à dévisser une partie, ce qu'ils appellent la "couronne", ils l'ont dévissée et sortie. Ca leur donne un peu accès pour nettoyer mais très peu. Ils n'ont pas sorti le truc rond du milieu sur lequel on appuie pour fermer. Ils n'ont pas osé forcer trop car ils ne savaient pas si ça pouvait s'enlever aussi.
Si vous pouviez me dire s'ils peuvent aussi enlever le poussoir ou pas.
Merci encore pour votre aide.
Belle soirée 🙂
03/08/2021 à 20h23
03/08/2021 à 20h23
Je ne répondrai qu'en présence d'une photo..!
avatar - Violette87
Message(s) : 22
03/08/2021 à 20h58
03/08/2021 à 20h58
OK. Je comprends. Je pourrai faire une photo seulement fin de semaine prochaine. J'habite loin de chez mes parents et ils n'ont ni téléphone portable ni internet.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/08/2021 à 08h16
04/08/2021 à 08h16
Vous parlez bien d'une bonde où l'on appuie sur le bouchon pour le fermer ou l'ouvrir ? Si c'est bien ça c'est une bonde clic-clac, j'en ai une chez moi et je bouchon se retire en tirant dessus. Au bout du bouchon se trouve un petit panier que l'on peut nettoyer régulièrement. Il suffit de renfoncer l'ensemble après.
Mais une photo permettrait de mieux visualiser les choses.
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/08/2021 à 08h42
04/08/2021 à 08h42
Oui Nicolas76910 c'est bien ça.
OK. Je vais leur dire, ils font très attention, si ça ne suit pas ils n'insisteront pas.
Je mettrai  une photo dès que je vais chez eux.
La couronne qu'ils ont réussi à dévisser : est-ce qu'il faut la laisser en place correctement vissée pour tirer sur le bouchon clic clac ou faut-il la dévisser ?
Belle journée à tous.
04/08/2021 à 10h41
04/08/2021 à 10h41
C'est quoi cette couronne..? Si c'est la partie supérieure de la bonde qui traverse l'épaisseur de la vasque... ça craint !!
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/08/2021 à 10h47
04/08/2021 à 10h47
Rebonjour,
Brico30, je ne sais pas trop ce qu'ils appellent la couronne. En tous cas visiblement hier ils l'avaient dévissée puis revissée. Je vais leur dire de ne plus rien essayer avant que je puisse faire une photo pour vous montrer 😉
Merci pour votre aide Brico30 et Nicolas76910.
Je reviens vers vous avec la photo d'ici une dizaine de jours.
Message(s) : 2609
04/08/2021 à 11h44
04/08/2021 à 11h44
Effectivement comme l'a dit Brico30, j'espère qu'ils n'ont pas dévissé la bague qui tient l'ensemble de la bonde sur le lavabo.
Voici ma bonde en photo une fois enlevée. Je ne peux pas dire qu'il faille tirer fort pour la retirer mais ce ne pas complétement libre.
avatar - Violette87
Message(s) : 22
04/08/2021 à 12h11
04/08/2021 à 12h11
Merci pour la photo.
Non, je ne pense pas qu'ils aient dévissé la bague qui colle au lavabo.
Dans mon souvenir, la bonde chez eux est en 2 parties : le bouchon du milieu effectivement et un  anneau assez large autour mais qui n'est pas solidaire du bouchon. L'espace entre cet anneau et le bouchon est plus ou moins important si la bonde est fermée ou ouverte.
Si j'en trouve sur internet, je mets une photo, sinon je mettrai la photo quand je serai allée chez eux.
Merci beaucoup pour votre aide à tous les 2.
avatar - Violette87
Message(s) : 22
16/08/2021 à 13h52
16/08/2021 à 13h52
Me revoici, j'ai pris des photos !
Non démonté, ouvert (l'eau peut s'écouler)
Non démonté, bonde fermée (enfoncée par clic pression)
La bague autour dévissée
La bague autour dévissée, mais photo de plus près
Si vous souhaitez des photos plus grandes, c'est possible mais ça fait vraiment immense.
Merci beaucoup pour votre aide.
Belle journée à tous 😊
16/08/2021 à 16h54
16/08/2021 à 16h54
Bizarre ce modèle que je n'ai jamais vu.
On dirait un système de réservoir de chasse !!
avatar - Violette87
Message(s) : 22
16/08/2021 à 17h31
16/08/2021 à 17h31
Rebonjour,
Oui effectivement c'est un truc très bizarre.
Entre temps, je suis allée en magasin de bricolage, j'ai cherché dans les rayons où il y a des lavabos installés, j'ai trouvé des bouchons clic clac installés mais aucun comme celui là.
16/08/2021 à 17h35
16/08/2021 à 17h35
Je pense que c'est un modèle unique conçu par le fabricant mais quoi qu'il en soit il est forcément démontable.
Deux solutions possibles si aucune réponse ne permet de résoudre ton problème :
  • Déposer l'ensemble de vidage (bonde),
  • Prévoir le remplacement du système par un modèle courant plus efficace.
Visiteurs non identifiés : 62
