Bouchon cassé dans un vieux radiateur en fonte
Par noisy_man
avatar - noisy_man
Message(s) : 5
05/04/2015 à 16h04
05/04/2015 à 16h04
Bonjour, J'ai entrepris l'année dernière de faire rénover tous mes radiateurs en fonte, en changeant toute la robinetterie et en les faisant sabler puis repeindre. Ils sont maintenant flambant neufs et tout étincelants. Malgré tout, j'ai eu un problème avec l'un des radiateurs, dont l'un des bouchons (en fonte également) s'est cassé alors que je cherchais à le dévisser. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la prise du bouchon s'est cassée mais le pas de vis est resté dans le filetage du radiateur. Mon problème est que je ne sais pas comment me sortir de cette histoire, pour enlever définitivement ce reste de bouchon, et le remplacer par un neuf. Le chauffer ? Le scier ? J'ai assez peu de matériel pour avoir tenté ça pour le moment. Avez-vous vous une idée lumineuse ? Merci d'avance ! Killian
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/04/2015 à 17h00
05/04/2015 à 17h00
le mieux serait de chauffer mais vu la peinture
sinon il faut prendre une lame de scie a métaux
et scier a plusieurs endroits sans trop attaquer
la partie femelle du filetage du radiateur
05/04/2015 à 19h32
05/04/2015 à 19h32
Je plussoie vigoureusement !Avec " mitigeur "pour cela il faut chauffer et il existe des extracteurs ,nous en avions dans ma boite ,sinon utiliser la scie comme explique " mitigeur "et un petit burin pour faire sauter le morceau de fonte sans le faire tomber dans le radiateur .
Par noisy_man
avatar - noisy_man
Message(s) : 5
27/04/2015 à 23h36
27/04/2015 à 23h36
Bonjour, Merci pour vos précieux conseils. J'ai finalement scié le morceau de fonte resté coincé dans le filetage, et j'ai réussi à enlever le tout, petit bout par petit bout. C'était impeccable, même si j'en ai bavé pour scier la fonte avec ma lame riquiqui. J'ai aussi fait tomber quelques morceaux dans l'élément, que je n'ai pas réussi à récupérer. J'imagine que ce n'est pas trop grave... J'ai eu ensuite du mal à visser ma réduction, et me suis rendu compte qu'il restait des résidus de fonte dans le filetage de l'élément. Pas très gros, mais assez m'empêcher de visser correctement. Une fois la fonte localisée et enlevée minutieusement, ça allait mieux. J'ai remis le tout en eau et ça a été quasi parfait, à part un petite fuite que j'ai colmaté en renforçant mon étanchéité sur le filetage. Bref, je suis ravi Sourire Merci encore !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/04/2015 à 23h54
27/04/2015 à 23h54
et bien bravo et dans le temps il fallait de la patience car a l'époque il n'y avait pas ou très peut
de machine et bien souvent il fallait couper les tuyaux sur place a la scie a métaux et des fois
simplement avec la lame
Message(s) : 19545
28/04/2015 à 07h30
28/04/2015 à 07h30
pour mémoire il y a des bouchons gauches et des droites, si on dévisse un droite à gauche ça casse et vice versa
28/04/2015 à 17h26
28/04/2015 à 17h26
Re.
Voila une affaire qui ce termine bien ,c'est le principal . Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
