boucher conduite d’eau
Par sihame
avatar - sihame
08/05/2010 à 16h13
08/05/2010 à 16h13
Bonjour! j'ai un petit probleme. dans mon immmeuble ils vont nettoyer les tuyaux d'évacuation d'eau et il risque d'avoir des débordement dans les appartements. ils nous ont conseiller de boucher les éviers, baignoirs, toilettes et lave linge. mon problème ce pose au niveau du lave linge. je ne sais pas quoi utiliser pour boucher la conduite d'évacuation d'eau. merci d'avance pour votre aide.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/05/2010 à 17h21
08/05/2010 à 17h21
achete un bouchon en 40 et tu pourras e devisser pour mettre ton flexible
08/05/2010 à 17h42
08/05/2010 à 17h42
Pour info et pour mieux visualiser la réponse de cmike Cool
Message(s) : 19543
08/05/2010 à 17h53
08/05/2010 à 17h53
je ne pense pas que ce soit une bonne idée car le tuyau machine ne passera plus par ce bouchon!!
A essayer ou alors après faudra coupé en bas du bouchon!
N'oublions pas que le bouchon se met a l'intérieur du tuyau et avec le pas de vis le trou ne fait plus plus 40 mais moins de 32!
A essayer ou pas de soucis pour une découpe après si le tuyau est assez haut! Ou aussi ne pas le coller le tenir avec de la bande auto collante (scotch) pour pouvoir enlever le tout sans problème!
08/05/2010 à 19h00
08/05/2010 à 19h00
Exacte pour pouvoir enlever facilement le bouchon il faut le scotcher sérieusement et le tour est jouer,mais quand nous faisions les nettoyages de canalisation dans des bâtiments,nous passions chez les locataires pour leur fournir le cas échéant l'aide nécessaire pour éviter les dégâts,car en cas de dégâts des eaux vannes ,les assurances veules des garanties pour les remboursements.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/05/2010 à 19h32
08/05/2010 à 19h32
j pensais que ca passer ou sinon rajoute un manchon en 40 puis le bouchon comme cela tu pourras couper facilement sans perdre de la longeur
Par sihame
avatar - sihame
08/05/2010 à 22h07
08/05/2010 à 22h07
merci bcp pour votre aide !! je pense que je vais utiliser du scotch pour pouvoir l'enlever facilement après. merci encore ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 63
