Bonne chance à celui qui m’explique mon problème de chaudière
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
26/03/2010 à 01h01
26/03/2010 à 01h01
Alors tout d'abord Bonjour, Je viens de me faire remplacer mon ancienne chaudière à gaz de ville par une Fagor FE-24EN. Elle a été installée vendredi dernier, tout s'est bien passé pendant 4 jours. Le mardi matin, en voulant prendre ma douche, j'ouvre le robinet d'eau chaude et seulement un petit filet d'eau en sort et la chaudière ne se met pas en route. J'essaie le robinet de la salle de bain, nickel, celui de la cuisine idem. Mais la douche, un filet. La pression de la chaudière, ne descend, ni ne monte mais reste sur 1,1 bar. J'appelle le plombier qu'il l'a installé pour lui expliquer. Il me dit que le problème vient du robinet et que cela ne peut pas venir de la chaudière. OK, je démonte le mitigeur, type baignoire d'où les tuyaux sortent directement du mur, je retourne le mitigeur pour voir si à l'envers, l'eau passe mieux en partant de l'idée que si cela ne coule pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche l'eau de passer. C'était en tout cas le version de mon plombier et donc pour vérifier sa théorie, j'ai remonté le mitigeur avec la sortie d'eau vers le haut. Et même résultat, l'eau chaude sort toujours en filet avec des petits a couts. C'est maintenant que ça devient intéressant. Quand j'ouvre en premier le robinet d'eau chaude de la cuisine, puis ensuite le robinet d'eau chaude du lavabo de ma sdb. L'eau sort normalement quand j'ouvre enfin celui de la douche. La chaudière se met en route, la pression est comme avant et l'eau est chaude instantanément. J'ai appelé mon plombier, c'est la 1ère fois qu'il entend ça. Si quelqu'un a déjà eu ce problème, j'ai hâte de pouvoir lire sa solution ou si quelqu'un souhaite plus d'information, n'hésitez pas. D'avance merci Benjamin
Message(s) : 19545
26/03/2010 à 07h47
26/03/2010 à 07h47
Une question, et est ce que maintenant tout est rentré dans l'ordre a la douche??
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
26/03/2010 à 09h21
26/03/2010 à 09h21
Tout n'est pas encore rentré dans l'ordre mais une personne m'a proposée cette solution que je vais essayer aujourd'hui : "ferme l'eau générale, remplace le robinet douche par un flexible. ferme l'arrivée d'eau froide sous la chaudière. ouvre le robinet d'eau de la cuisine en eau chaude puis ouvre l'eau générale jusqu'à ce que le morceau de soudure vraisemblablement coincé dans le tube sorte"
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
26/03/2010 à 09h44
26/03/2010 à 09h44
SLT.
La chaudiere n'est pas en cause,il s'agit d'un corps étranger dans la tuyauterie EC ou d'un morceau de tartre qui se serait décroché suite au remplacement de chaudiere et il se promène dans la tuyauterie EC suivant ou il y a un tirage d'eau et il doit faire bouchon dans un coude quand il arrive a la douche.
En 1er. il faudrait commencé par faire un bon tirage sur l'EC
en démontant le robinet de douche que sur la partie EC et mettant le robinet de douche en biais avec de la chance si le bouchon n'est pas trop important il pouras peut être sortir,sinon il faudras voire avec ton plombier pour faire un détartrage sanitaire de la tuyauterie EC.
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
26/03/2010 à 09h53
26/03/2010 à 09h53
Merci pour la réponse, j'essaie ce matin et je vous tiens au courant
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
27/03/2010 à 10h53
27/03/2010 à 10h53
Alors, Je viens de faire la manip tout bien comme expliquée plus haut. "ferme l'eau générale, remplace le robinet douche par un flexible. ferme l'arrivée d'eau froide sous la chaudière. ouvre le robinet d'eau de la cuisine en eau chaude puis ouvre l'eau générale jusqu'à ce que le morceau de soudure vraisemblablement coincé dans le tube sorte". Après avoir tout rebranché normalement, le problème est toujours là. Fallait-il laisser couler l'eau longtemps ? J'ai du le faire plus de 20 sec. Faut-il que je refasse la manip mais cette fois ci avec le robinet du lavabo de la sdb ouvert à la place de celui de la cuisine ? Dois-je démonter les robinets de la cuisine et du lavabo de la sdb pour les vérifier bien que l'eau chaude en sorte sans problème ? Le seul changement que j'ai pu constater après la manip c'est qu'avant quand je n'ouvrais que le robinet d'eau chaude de la douche et que presque rien n'en sortait, j'ai remarqué sous le lavabo que le flexible du robinet de l'eau chaude du lavabo tremblait comme un portable qui vibre. Et cela s'arrêtait dès que j'ouvrais le robinet d'eau chaude du lavabo ou de la cuisine. Maintenant ça ne le fait plus. Est-ce une info pertinente ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/03/2010 à 11h36
27/03/2010 à 11h36
Si tu peut essai de la façon suivante.
1-fermer l'arrivée d'eau général (compteur)
2-fermer l'arrivée d'eau froide sur la chaudiere.
3-démonter le raccordement EC de la chaudiere et mettre un
flexible sur la tuyauterie jusque dans un grand sceau.
4-démonter le robinet de la douche et mettre un flexible
entre l'EF et l'EC pour faire un shunt
5-ouvrir en grand l'arrivée EF général pour chasser le corps
étranger ou le tartre dans le sceau.
N'hésite pas à remplir 2 ou 3 sceaux de cette manière les
particules gênantes circuleront dans le sens invers de leurs
circulation normal du plus petit diamètre de tuyauterie vers
le plus gros et si elles ne sont pas coincées dans un coude
elles devraient finir par se retrouvées dans un des sceaux.
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
27/03/2010 à 17h02
27/03/2010 à 17h02
Je capitule ! Comme je ne suis pas un spécialiste en plomberie, je vais passer 2 jours de plus à me doucher avec ma bassine et lundi à la première heure, j'appelle l'agence et le plombier pour que quelqu'un vienne dans la journée sinon, j'appelle un plombier en urgence et j'enverrai la facture à l'agence. De toutes les façons, je vous tiendrais au courant de la solution du problème. Merci à tous Ben
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/03/2010 à 19h37
28/03/2010 à 19h37
Je ne suis pas spécialiste de plomberie, mais j'aime bien résoudre les énigmes Grand sourire
Ne serait-il pas possible que le robinet de douche soit placé dans un point haut et après le lavabo sur le cicuit. Qu'avec le changement de chaudière la pression soit moindre maintenant (ça je l'ai déjà vu chez mes parents) et donc si le lavabo ne fait pas appel d'eau, l'eau n'arrive pas à monter jusqu'à la douche Ca tourne pas rond là-dedans Tire la langue Sans voix
Enfin ce que j'en dis Honte
Par pimpompin
avatar - pimpompin
Message(s) : 6
06/04/2010 à 20h05
06/04/2010 à 20h05
Bonjour à tous, Me revoila de retour sur le forum pour vous dire que vous aviez raison, il y avait bien des résidus dans les tuyaux. Après 7 coup de téléphone à l'agence et 2 visites sur place, ils ont enfin envoyé le plombier qui avait fait l'installation et qui a vidangé le circuit et retiré les résidus. Donc maintenant tout fonctionne. Il ne me reste plus qu'à me faire rembourser le robinet tout neuf qu'il m'avait demandé d'acheter pour soit disant résoudre le problème !. Encore merci pour votre soutien et vos solutions. Benjamin
Visiteurs non identifiés : 23
