Bonde incrustée dans l’évier ? Comment la remplacer ?
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
14/10/2017 à 10h25
14/10/2017 à 10h25
Bonjour, je découvre l'évier de l'ancien propriétaire, en enlevant la vis et la grille je vois que la partie supérieure de la bonde est faite d'un plastique qui a l'air incrusté / collé au trou du bac. Ce plastique a l'air totalement solidaire de la céramique et il est légèrement mou pour bien adhérer à la grille. Je n'ai rien contre le principe mais quand il est abimé, comment le changer ?
J'ai bien essayé de le décoller en tapant avec un tournevis par dessous, au cas où ce soit une bonde classique juste collée par la crasse, mais rien à faire, mon tournevis a même transpercé ce plastique et arraché de petits bouts. Ca a l'air vraiment collé au bac.
Déjà que je ne m'y connais pas en plomberie, je m'y connais encore moins avec ce type de bonde...
Je fais comment pour la remplacer ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2017 à 22h08
14/10/2017 à 22h08
salut il faut retire c est le dessus de la crépine que l on vois .
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
15/10/2017 à 09h47
15/10/2017 à 09h47
salut et merci pour ta réponse. si je tire dessus il n'y a rien qui vient, même ne tirant fort. Par dessous j'ai essayé avec un tournevis de la faire sortir par le haut mais pareil, elle bouge pas (ça arrache juste des petits bouts de plastique car c'est un plastique mou). C'est pour ça que je pense qu'elle soit collée au bac. Au silicone peut-être ?
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
