Bonde impossible à démonter
Par hydrospe
avatar - hydrospe
14/07/2024 à 21h07
14/07/2024 à 21h07
Bonsoir à tous,
Je souhaite démonter la bonde de ma baignoire pour la remplacer mais elle est conçue d'une telle façon que je n'ai aucun prise pour la dévisser. Je joins une image pour que vous vous représentiez mieux la chose : la partie inférieure en plastique est solidaire de l'espèce d'"écrou" rond situé sur le dessus, percé de deux fentes ayant dû servir à le visser. Cet écrou tient la grille métallique qui constitue la partie supérieure de la bonde et que je peux tourner à l'infini avec une pince.
J'ai vu sur internet des installations proches mais généralement l'écrou est hexagonal pour pouvoir être saisi avec une pince ! Ici l'"écrou rond" est si grippé qu'il est impossible de le dévisser, d'autant que ses fentes sont trop peu profondes pour que les outils que j'y glisse ne ripent pas dedans. J'ai eu beau mettre du WD40 et essayer de faire tourner dans le sens inverse la partie inférieure, rien n'y fait.
Avez-vous déjà rencontré ce système et comment en venir à bout ? J'ai pensé à l'attaquer à la perceuse mais je crains de faire une bêtise.
D'avance merci de leur précieuse aide à ceux qui voudront bien me l'apporter !
Bonne soirée !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
14/07/2024 à 21h45
14/07/2024 à 21h45
Quel outil utilisez vous pour ces fentes  ?
Il faut qu'il prenne bien les 2 fentes en même temps et soit bien adapté à leur largeur avec un jeu minimum.
Perso j'utilisais un ancien  tournevis grand format qui s'adaptait à merveille.
Sinon un fer plat en bout de pince, éventuellement rendre propres  les fentes avec lame de scie, outil multifonction ou meuleuse disque fin (attention de ne pas déraper / protéger la baignoire)
Et à voir les astuces des pros de ce forum qui vont venir.
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
