Bonde baignoire coincé
avatar - BricePellen
29/08/2026 à 18h25
29/08/2026 à 18h25
J’aimerais changer le joint noir sous ma baignoire pour être propre et éviter des fuites, la baignoire n’a pas servi depuis 1 ans.
Cependant, en voulant dévisser l’écrou au dessus, il tourne dans le vide.
pouvez vous m’aider ?
Merci d'avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
29/08/2026 à 21h10
29/08/2026 à 21h10
Essayer de forcer le siphon vers le bas en dévissant ?
Toutefois est ce que cela fuit déjà ?
Le + Bo F
Message(s) : 18407
30/08/2026 à 09h10
30/08/2026 à 09h10
bonjour           apparemment il ne fuit pas ,le joint a l air d etre en bon état
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
30/08/2026 à 09h14
30/08/2026 à 09h14
Dans ce cas est ce bien utile de le changer?
Le + Bo F
30/08/2026 à 19h53
30/08/2026 à 19h53
J’ai testé et il goûte un peu
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
30/08/2026 à 20h09
30/08/2026 à 20h09
Changement !
Les plombiers du forum  confirmeront (ou pas  😊)
Avec destruction ou pas du siphon au démontage
Sinon une goutte est ce assez pour tester le goût ? 😂
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
31/08/2026 à 19h19
31/08/2026 à 19h19
Si la vis est foiré coincé c'est sûr que c'est mal parti ! Drôle d'idée que de vouloir changer un tel joint qui apparamment ne fuit pas mais juste par mesure de prévention !...
Dans ce cas autant changer aussi le siphon complet et il faudra même à cause de la vis, le casser pour pouvoir tout sortir et de plus placé où c'est, cela ne sera pas de la tarte.
Bon courage et bonne réussite.
31/08/2026 à 19h40
31/08/2026 à 19h40
Il n’y aurait pas une vis cachée à maintenir tout en dévissant celle du dessus ?
je vois un truc qui y ressemble à l’intérieur
Message(s) : 3162
31/08/2026 à 19h53
31/08/2026 à 19h53
Non pas de vis ou petit "écrou" caché par dessous car sinon il risquerait de se perdre dans l'évacuation à chaque démontage de la bonde. C'est directement vissé dans le dispositif qui compose la bonde. Par contre cette situation de vis indémontable est assez rare, filetage probablement partiellement endommagé par la rouille.
Visiteurs non identifiés : 9
