Besoin de conseils grosse fuite d’eau
Par b.wendie
avatar - b.wendie
03/04/2018 à 23h21
03/04/2018 à 23h21
Bonsoir à tous Je vous expose mon problème quand je me sert du robinet d’eau chaude de ma salle de bain celui du lavabo et après l’avoir correctement refermé il se met parfois à se déclencher avec une forte puissance jusqu’au point d’inonder la salle de bain si je n’arrive pas à temps auriez vous une explication à cela ? Merci beaucoup pour vos conseils. Bonne soirée ☺️
04/04/2018 à 16h03
04/04/2018 à 16h03
C'est quoi comme robinet ? si c'est un robinet simple ,il ce peut que se soit le clapet de celui ci qi reste collé sur le siège et qui ce désolidarise par la pression ,de l'eau ,donc fermez l'eau au compteur ,tomber la pression en ouvrant un robinet et démontez la tête de celui ci pour voir l'état du clapet .
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
